Kvintos
Беларусь (BY)
Kvintos
10 May 2011
пройдет со временем  и будет схватывать как обычно.а вот то что она жесткая оч странно. жестче стать не должна вроде как
Ну не очень уж жёсткая - но просто стало тяжелее нажимать... так-как система осталась та таже... а лепестки на прижемном диске новые ведь... на старом уже мягкие стали видно.. и потеряли ту жёсткость и упругость...
Kvintos
9 May 2011
Всё поменяли с отцом корзинку на даче- всё стало гуд. Пробуксовка пропала!
НО нужно чутка привыкнуть... теперь пидаль сцепления стала гораздо жёсче нажиматься...=) и сцепление схватывает практически сразу... буквально пару см... ногу отпускаешь... и берёт... =) Ехали с дачи пару раз заглохли
Хм а как можно отрегулировать ход пидали... чтобы оно допустим не сразу схватывало... а дето до середины сделать... Сцепление механически тросиком.
ЗЫ: Поменяли сами.. но пришлось повозиться конечно.. целый день почти ушёл на это...
И где логика... Много времини тратилась на то- что на 1ну деталь ставят болты с разными размерами под ключ!!! это просто Пи... допустим 3 болта на 1н нужен на 13 2ой нужен ключь на 14 и тд...(
Kvintos
5 May 2011
Titovskiy
Там нечему завоздушиваться=) Механический привод, через тросик=)
Kvintos
5 May 2011
Спасибо ребята за советы!
Просто дикс сцепления недавно менялся (меняли коробку за 1но и диск решил)... вот и интересуюсь можно ли поотдельности...
Скорее всего - это уже карзинка накрылась... Так, как треска и хруста нету...
Кста-ти какой диаметр корзинки, диска сцепления на эскорте 93 года 1,4 объём - 190?
Спасибо.
Kvintos
4 May 2011
Прочёл здесь очень много...
Как я понял моя проблема называется: Буксует сцепление!(((
Ездить можно, НО плавно давя на газ... Как только начинаешь притапливать посильнее.. движок ревёт... а машина быстро разгоняться не хочет... приходится скидывать обороты и разгоняться плавно...
Вопрос:
Можно ли ездить с таким сцепление разгоняясь плавно... или же это добъёт машину и может повредить маховик???
Прочитав форум название проблемы я нашёл.. но вот решение, чесно говоря, толкового не встретил...
Можете подсказать что нужно менять в таком случае??? полностью комплект, карзинку, диск или выжимной???
Диск сцепления менялся не так уж и давно...
Можно ли будет обойтись заменой чего-нибудь 1ного или же нет??? Или это можно узнать только загнав машину в сервис???
Спасибо!
