Anry72
Тюмень (RU)
Ford C-MAX14 years
Anry72
8 May 2011
большое всем спасибо. Склоняюсь к внутреннему ШРУСу, а именно внутр граната левая. Поменяю после праздников отпишусь по результату
Anry72
4 May 2011
-Евгенич-
буду думать:
1. посмотреть подушки
2. загнать на стенд и сделать развал
3. не поможет первые 2 заменю внутр гранату
Anry72
4 May 2011
примерно нашел по схожести
Anry72
4 May 2011
уже читаю
Anry72
4 May 2011
т.е. изначально посмотреть подушки двигателя? тогда вопрос сколько их где находяться?
Anry72
4 May 2011
грешу на внутреннюю левую гранату, т.к. на станке заметен маленький люфт
Anry72
4 May 2011
не скажу, машину купил на авторынке
Anry72
4 May 2011
снял левый и правый привод, поменял на левом наружную гранату - вибрация есть
разобрал все привода и гранаты - собрал, поменял местами внутренности наружных гранат - вибрация есть
Anry72
4 May 2011
поспрашивал на сервисах:
1. внутренняя граната (левая)
2 . подушки двигателя
3. кривой привод
Anry72
4 May 2011
заехал к официалам - вердикт кривой диск
поставил новые отбалансировал таже песня
Anry72
4 May 2011
Доброе время суток. Нужна помощь в установлении правильного диагноза для дальнейшего лечения и скорейшего выздоровления.
Собственно причины недомогания: С-мах, 2.0л, АКПП, 2006г.в., немец
при разгоне где-то на 30 км/ч появляется вибрация по кузову, причем машина идет прямо на руль не передается (при резком старте идет немного на руль), затем выравнивается, но при 55-60км/ч опять появляется, после 90-100км/ч пропадает и машина идет ровно, лишь при резком нажатии на акселератор бьет по кузов.
В чем причина?
з.ы. диски заменены, отбалансированы, то же самое с резиной - все ок.
тормозные колодки новые, торм. диски норм
