VY_VY
Москва (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация8 years
Пакет Безопасности №5 Эксплуатация Focus 2
VY_VY
31 August 2016
Сам стучу - сам отвечаю...(с) Народный анекдот.
Поехал на диагностику, прицепили мне прибор к OBD-2, сказали - глючит замок капота...
Я так понял, что в замке есть концевик и микрик, которые отдельно друг от друга существуют.
Если просто отключить фишку от концевика, на приборке все время будет гореть "открыт капот".
Поэтому мне в фишку засунули резистор (номинал не знаю) и отправили в сторону магазина запчастей за новым замком.
Пока замок не покупал, но сигналка орать перестала...
VY_VY
24 August 2016
Меня тут за дубль темы отругали вчера
поэтому пишу сюда:
Всех приветствую. Очень давно тут не был, т.к. машина не преподносила никаких сюрпризов...
И вот случилось.
ФФ2, дорестайл, 2006, хетчбек, 5 дверей, 1,8 бензин, механика, комплектация наборная.
Стоит штатная сигналка, у которой нескладывающийся ключ (округлой формы) с 3 кнопками.
Приехал как-то с дачи, поставил машину чуть поодаль от дома, поэтому не знаю, когда это началось - не слышал и не видел.
Стояла она неделю, потом не смог открыть с брелка - села в ноль.
Аккум штатный, т.е. ему 10 лет, грешил на него, он сел так, что плафон в салоне не включался.
Поехал новый аккум купил, поменял - теперь периодически срабатывает сигналка на ровном месте.
Теперь я понимаю, что она скорее всего и виновата в смерти старого аккума.
Случилось это предположительно после сильных ливней.
Срабатывает сигнализация не сразу, а допустим вчера вечером я ее поставил, пару часов точно не срабатывала - спать пошел.
Утром вижу красный огонек на приборке - значит ночью срабатывала. На работу пешком поехал.
Щас из дома звонят - опять орет сама по себе, отключили брелком.
Я боюсь, что мне кто-нибудь из соседей скинет гантелю на крышу ночью.
Что там может глючить? По сути всего два варианта - концевики и датчик обьема?
Если бы датчик обьема конкретно замкнуло, то я насколько понимаю, срабатывала бы через 30 сек после постановки на охрану.
Возможно ли машину закрыть без включения сирены или саму сирену как-то отключить?
Мануал в машине у дома, я на работе.
Помогайте советами, что смотреть и проверять.
UPD:
эксперимент сегодня продолжился
Судя по всему сигнализация срабатывает в одно и то же время каждый день.
Меня в этот момент дома нет, после снятия и постановки на охрану срабатывания прекращаются.
Причем срабатывает она при двойном запирании, перестает срабатывать при обычном (домашним так показал закрывать).
Разница в двойном и обычном запирании в датчике объема, я правильно понимаю?
VY_VY
23 August 2016
Мухи не летают, проходил уже такой вариант.
Предполагаю, что если аккум зарядить, то он еще послужит...
VY_VY
11 September 2013
Kholopov
А на рестайле точно должна быть пробка?
Я себе в итоге на заправке нашел бесплатно - просто спросил у заправщика, он мне выдал пробку, я ему "на чай".
От чего не знаю, но точно не от форда.
VY_VY
8 August 2013
Приму в дар или за пиво ПРОБКУ БЕНЗОБАКА ФФ2 дорестайл.
Или может кто знает от чего подходит пробка бака?
VY_VY
8 August 2013
Отдам за пиво КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА на запчасти или под восстановление.
Москва.
Снят с ФФ2 дорестайл 1.8 бензин, 2006г.в.
Предистория его вкратце:
при пробеге 50 тык зимой перетер трубку, фреон ушел.
весной после замены трубки и заправке он муфтой щелкает (вкл), издает звуки (похоже как электромотор работает)
но по словам сервисменов "четотамблабла... давления создает мало... блабла.." и муфта (шкив) греется при этом
а мне в подарок достался новый, на этот я забил...
VY_VY
7 August 2013
ФФ2 дорестайл 2006, на заправке какой-то умник забыл пробку обратно закрутить.
Она была отсоединена от пластикового поводка. Пробка обычная, без ключа.
Зато теперь каждый раз от заправщиков я слышу -"О, пробки нет".
В ближайшем ко мне магазине фордовских запчастей пробка стоит 1800рублей.
Собственно вопрос: от каких машин подходит пробка? Может от русавтопрома? -хочется дешево и сердито.
ЗЫ: слышал, что на японки к баку подходит крышка маслозаливной горловины от шНивы...
VY_VY
31 August 2012
Москва.
Снят с ФФ2 дорестайл 1.8 2006г.в.
