ребят подскажите какие лампочки поворотников на фф 1 usa 2000 год. которая впереди на решетке и на бампере?
сетка бензонасоса. Подскажите код
вчера возвращался с дачи, загорелась стрелка левого поворота на приборной панели. Машина фф1 2000 г. Usa. задняя лампа работает, на решетке радиатора перестала работать, на переднем бампере работает. Когда приехал домой заметил, что лампочки с решетки и бампера, поменялись местами, т.е. теперь на решетке горела, на бампере нет. Отсюда вопрос: в чем может быть проблема? Реле?
подскажите код кнопки аварийки и реле указателя поворота на фф1 USA 2000 г.
На кочках машина начала скрипеть, это стойки накрылись? По прямой вроде полет нормальный.
подскажите код на термостат . фф1 2.0 zetec 2000 год USA
vini70
это родной верхний? или там надо фишки менять?
Скажите пожалуйста какой код датчика кислорода на фф1 USA? Есть ли аналоги?
p.s. забыл уточнить, интересует верхняя часть.
http://www.plastic.nov.ru/screenshot.php?i...og/fotob_87.jpg вот ищу аналог этому, только там на 4 крепежах, а хотелось бы на 2
Chertilka
17 May 2012
ребят выручайте, верхний датчик для фф1 2.0 америкос (автомат). какой брать? (код) - сорри что не читаю тему, просто с телефона сейчас не так удобно.
0 258 005 717 - этот подойдет? или 0 258 986 507 этот? есть знатоки?
7370374 -крышка
4967753 - бачок
Правильно я понимаю, что это подойдет?
День добрый! Вопром такой: расширительный бачок на фф1 американец и европеец одинаковый? Меня интересует на американец.
Клизма
спасибо, купил по 30, но это не по 100 как предлагали у официала =)
Chertilka
2 December 2011
Вопрос: какие гайки идут на штамповки фф1 2000 год? кто знает где можно их купить и какова их стоимость? В магазине сказали оригинал по 100 рублей за штуку, дороговато как-то.
колеса на русфокусах и американских одинаковы я правильно понял?
Добрый день, подскажите пожалуйста, у меня фф1-америка, летняя резина стоит 15 радиус 195\65. Могу ли я поставить на зиму 185/70 R14 88T?
Chertilka
24 October 2011
Скажите плиз, у меня фф1 американец 2.0 хэтчбэк. Летняя резина стоит 15 радиус 195/60. Обнаружил в гараже довольно неплохую зимнюю резину радиус 15 но размер 195\65. Скажите встанет ли она на место летней?
и 2 вопрос: один из указателей поворота мигает чаще чем второй, в чем тут может быть дело? Глюк рэле?
Chertilka
1 September 2011
Спасибо, сегодня вечером сделаю. Посмотрим, что у меня из этого получится.
почему то чек опять загорелся. может что не так сделал?если кому не трудно то с картинками по пунктам еще раз.
