aleksandr.116
23 October 2013
Александр-Крым
и вот не знаю зачем пропадает скорость !либо масло либо уровень .
aleksandr.116
23 October 2013
Александр-Крым
я по совету знакомого залил манол красное декстюрон 2! а потом сказали туда идет вобще декстюрон 3 !и после этого начались заморочки с коробасом на ходу стали пропадать скоростя
aleksandr.116
23 October 2013
Александр-Крым
Тезка все понял очень большое спасибо! буду менять.
aleksandr.116
21 October 2013
Evzhuravl
Привет я смотрю ты не раз разбирал акп. У меня такой вопрос, когда сливаеш масло только с поддона то сколько потом нужно его залить чтоб был уровень чтоб не заморачиватся .Говорят кто 3.5 литра кто 4 есле вкурсе отпишись заранье благодарен .И ещё какое ты масло заливаеш оригинал или нет.
aleksandr.116
7 October 2013
Здравствуйте форумчане,нужна ваша помощь фф1 сплит порт коробка автомат 2 литра,Проблема следующая презжаю 70-80км и при движении скорость попадает на нитралку, встаю на обочину курю 5 мин завожуи еще проезжаю 5-6 кми снова пропадает скорость на нитралку
Парни вечер добрый ,подскажите датчик скорости OSS это который на коробке стоит или я ошибаюсь.
ПАРНИ !!! огромное вам СПАСИБО что откликнулись на мою проблему.Вот я не думал что датчик скорости тоже может влиять на это.А есле я не ошибаюсь датчик (ОSS) который стоит на коробке заранье спасибо.
помогите че за беда ! выезжаю из гаража проеду 40-50км и на ходу вылетают скоростя газуеш как на нейтралке , заглушу двигатель минут 5 курю завожу, километра 4-5 едет нормально и так всю поездку, потом опять на холодный двигатель 40-50 еду без проблем коробка автомат движок split portjavascript:emoticon(':wacko:')
подскажите пожалуста кто знает ! почему когда проедеш 50-70км на ходу пропадает скорость ,минут 5 постоиш едет еще 4-5км и снова вылетает движок SPLIT PORT коробка автомат
есле коробка автомат то ее и всю заднюю тележку
какой ФАК читать и где я новичек , чек -энже горит но он и до этого горел и все работало .
ошибка чек-энже горит ,но он и до этого горел и все работало
а какой фак читать,и где я первый раз на сайте
помогите разобратся, двигатель сплит-порт коробка автомат при поездке 50-80км при движении вылетает скорость газуеш как на нейтралке а не едет покуриш минут 5, заводиш 3-4км проедиш и опять перекур
привет! подскажите пожалуйста у кого была проблема с коробкой автомат,двигатель split port через 50-60 км пробега при движении вылетает скорость, после стоянки, через минут 5 опять едет киллометра 3-4 и опять вылетает!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
