Для удобства снятия стартера, открутите щуп уровня масла ДВС в верхней части двигателя (шестигранник) и поворотными движениями тащи на себя. В таком же порядке установи обратно.
P.S. Мне это очень помогло при снятии и установки на 1,6 100 л.с.
Женюка
16 June 2011
misfitboyБудут сложности, маякну обязательно
Не подскажешь. где в Костроме можно шумку купить??? А то я сам не местный...
Женюка
16 June 2011
misfitboyТеперь понятнен смысл "диммера"
С плюсами, думаю, разберусь
А воздуховод даа, это и есть вопрос, смотря какой усилитель по габаритам будет стоять, может будет вариант к дну сиденья прикрутить. Получиться что и воздуховоду мешать не будет, т.к. он направленный на ноги. А с нашими зимами особо нагреваться думаю не будет.
Да по картинке ясно где какой провод. Буду дерзать. Но не скоро. После 10 июля, раньше не получиться. Если твои руки раньше доберутся, дай знать.
Женюка
16 June 2011
Просто в багажнике бывает вожу негабаритный груз, и есть возможность испортить усилитель если он будет в багажном отделении, поэтому я и ищу альтернативу размещения аппарата.
А с мафоном действительно надо помутить. А у тебя фишка перепаянная или стандартная??? просто на стандартной много проводов. Это у всех стандарт по цветам проводов: красный - постоянный, желтый - через замок или может быть как-то иначе???
Это что за "диммер"??? Смысл "диммера" я знаю но не понимаю как это будет выглядеть.
misfitboy
А усилитель ты куда поставил??? Есть ли вариант поставить его под пассажирское сиденье. Какие в этом случаи плюсы и минусы???
Еще такой вопрос по "голове"
Есть ли по близости постоянный плюс для магнитолы, чтобы каждый раз ключ не пихать в замок зажигания???
Женюка
15 June 2011
misfitboy, привет!!! По проводке есть только два вопроса:
1. Есть ли в торпеде каналы для прокладки проводов или где проложишь, там и будут...
2. Есть ли штатное питание для усилителя. Или откуда лучше протянуть???
Голова INTRO CHR-3312
HELP-HELP!!! Ребята, помогите...
Хочу в полку установить сабвуфер, машинка седан. Какие есть тонкости, что лучше поставить??? В каком сервисе помогут квалифицированно??? и т. д.
Женюка
12 June 2011
Доброго времени суток. Хочу большую наклейку на заднее (тонированное) стекло. К кому мне обратиться. Заранее большое спасибо:)))
