valerij
Зеленогорск
FF2 Эксплуатация10 years
valerij
18 February 2015
Ребята,подскажите такой момент.На горячем двигателе уровень антифриза немного уменьшается,а при открытии пробки расширительного бачка со звуком пшик поднимается сантиметра на два.Если не трудно посмотрите у себя.Есть подозрения на прорыв газов,антифриз стал из красного мутным и рыжим.
valerij
13 January 2015
Уровень уходит медленно. За 100 киллометров миллиметра на 2 в бачке. Поршень сейчас наоборот стал более черный чем остальные 3 может из-за коротких пробегов. Машине 3 года,на ТО был один раз.
valerij
13 January 2015
Когда увидел,что уровень антифриза меньше минимума,выкручивал свечи,поршень 3 цилиндра был отмыт,свеча на резьбе мокрая.Не думал,что ресурс двигателя при бережной эксплуатации так мал.
valerij
13 January 2015
Подскажите,кто разбирал 2-х литровый двигатель,можно ли протянуть болты ГБЦ не снимая распредвалы.Попадает антифриз в 3 цилиндр.Пробег всего 30 тысяч,гарантии нет.Заранее спасибо.
