aleksmen
Александр, 47 years, Нижний Тагил
aleksmen
13 July 2012
DIAMONEY
Проверь компрессию и СО и тогда видно будет колечки это или нет, а постукивают скорее всего стаканы , а не клапана.
aleksmen
17 June 2012
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за поздравления!!!
Клиренс, увеличение клиренса Оборудование и запчасти Focus 2
aleksmen
22 November 2011
poluks
нет, не подходят !
aleksmen
14 November 2011
обязательно делать , желательно все угы проверить ,а не только развал и на задних колесах тоже
Обогрев лобового стекла Эксплуатация Focus 2
aleksmen
13 November 2011
А кто нибудь знает как увеличить время нагрева, чтобы с первого раза стекло оттаивало, а то приходится долго ждать чтобы включить второй и третий раз? и чем вызваны такие задержки между включениями?
aleksmen
3 November 2011
Еще продаются?
aleksmen
18 October 2011
mixajlovich
Это что за проставки такие 30 и 42? Сами делали?
aleksmen
17 October 2011
Причина в конструкции машины , меньше не будет. Хотя если выкручивать двигатель не будешь, может чего и с экономишь.
aleksmen
9 October 2011
Alexey2
А на перед там есть алюминивые?
aleksmen
8 October 2011
4ETBEPKA
Дак мне и нужны переднии проставки только металические. У дилеров вообще никаких нет, а полиуретановые ставить не хочу. Может кто знает где их приобрести?
aleksmen
8 October 2011
4ETBEPKA
там ставили опоры от вольво, а не проставки. не вижу смысла ставить эти опоры.
aleksmen
7 October 2011
max1285
А где покупал стальные проставки? Скинь адресок.
aleksmen
6 October 2011
elvan
Я думаю это не надолго, потом придется либо снова заливать эту гадость либо делать как положено.
aleksmen
3 October 2011
Ну это смотря что вы хотите от машины, по техпаспорту нужно лить не ниже 95, а на 92 пальцы звенят при резком нажатии на педаль и разгоняется похуже.
aleksmen
29 September 2011
Кто знает где можно приобрести проставки и под задний амортизотор и есть ли вообще такие?
aleksmen
27 September 2011
В любом автосервисе ,есть специальный манометр.
aleksmen
26 September 2011
Хоть заподдавайся газку,причина не в этом. Давление в топливной системе проверь,возможно сетка забита или топливный насос работает с перебоями. У меня такая же проблема была пока бензобак не промыли и насос не почистили.
aleksmen
23 September 2011
Да не может из под свечи гнать антифриз, даже если прокладка пробита! Скорее всего трещина в головке, надо создать давление в системе охлождения и смотреть откуда течет.
aleksmen
19 September 2011
Так то есть двигателя и с цепью. Я бы на вашем месте съездил на диагностику к диллеру, там все скажут ,что стоит и что менять.
aleksmen
14 June 2011
Буду ждать
