Здравствуйте! Подскажите что за ламбада началась на приборной панеле, также отключаются поворотники и иногда загорается чек (двигатель)
https://vk.com/video25264597_456239023.
ivan688
27 June 2024mobile
Здравствуйте! Подскажите сервис для проверки подвески, кондиционера и т.д в г. Тверь (форд фокус 2 рест)?
ivan688
8 January 2019mobile
Serzh90
Привет! А можно по подробнее как Вы подключили видеорегистратор. Заранее спасибо!)
Всем привет! Поиск почему то не работает
) Подскажите. Хочу поставить на перед диски GParts VO31262718SE, может кто ставил? В ветке нашел, что на зад ставили этой же фирмы. Заранее спасибо!!!
Добрый День Всем! Подскажите, кто-нибудь вот этот модуль (bluetooth) c 6000 CD скрещивал? Заранее спасибо!)
sharpsouthpole:
ivan688 Выше параметры я указал, там только если полный привод, то ЦО 66,6. У нас же сверловка 5х108 и ЦО 63,35 |
Ой как жалко то диски ... Ок Спасибо
ivan688
22 October 2016
sharpsouthpole:
ivan688 Если они стояли на Ауди (или вообще ВАГ-группе), то нет. Там сверловка 5х112 и ЦО 57.1 |
Да они сейчас на ауди А6 (я видел размер дисков AUDI A6 4B (98-04), P.C.D. 5 x 112, ET 35...45, DIA 57.0), но они не оригинал
Всем привет! Подскажите подвернулись диски подойдут ли они:
у меня стоят
вот такие предлагают
Заранее благодарен
Воронец:
Вам же вроде уже сказали:
цитата (slavanff2) mohmad77 как вариант один из разъемов гем вылез
или окислился.  |
не увидел ответ slavanff2
нет не окислился, похоже вылез
Всем привет!! Это маленькое предисловие моей проблемы (с другой темы)
ivan688:
Всем привет! Помогите чем сможете, Заранее благодарен))...и так)) вчера нач. заводить свой форд (форд фокус 2 рест_2008г.в, механика, VIN WF0PXXWPDP8G74187 проб. 68000 тыщ.) ключ в зажигании I - положение (активировалась магнитола и т.д.), II - положение должна активироваться вся приботка, кондей и т.д., но вообще ничего не происходит III - положение неактивно вообще. Акум новый. Отключил блок предохранителей в салоне и обратно подключил... машина завелась, работа двигателя вроде норм (не троит обороты держит), появился чек двигателя (желтый). В чем может быть проблема? После работы пойду делать проверку GEM и расшифровывать ошибки, если не получиться то в сервис... |
ivan688:
Посмотрел выдает D900 и все ... как эту кар шину проверить то ?
P/S/ наблюдения за 2 дня Чек так и горит..., Иногда II положение ключа зажигания неактивно (II - положение должна активироваться вся приботка, кондей и т.д., но вообще ничего не происходит) Выдает на приборку (когда блок предохранителей в салоне ставишь в штат/положение ) "двигатель не исправен" "Аварийный режим" - что это ? |
ivan688:
Решил сначала поехать на диагностику, и пришли к выводу... глючит что то в блоке предохранителей в салоне ...завтра саму плату проверю ...так что вот так вот ))  |
Поверил саму плату на пайку все норм... обратно установил и заметил что когда начинаю его шевелить то:
- кондей включается и выключается
- ошибка "двигатель не исправен" на табло то высвечивается то пропадает
- тахометр, уровень топлива ну вся приборка то включается то выключается
Примерно вот в этой части
получается дело в проводке ...Как проверить то? подскажите...
Я как взломщик/угонщик... каждый день сажусь в машину и ковыряюсь в проводах, а потом завожу машину..соседи косо смотрят)))
Заранее благодарен!!
ivan688:
Мыслей нет ...сейчас досель пойду чистить (Форумчане пишут может поможет)
ivan688:
mohmad77:
ivan688 Посмотри ошибки,возможно это был глюк. |
Чек так и горит...,
Всем доброго дня! Подскажите нужен автосервис для оценки внутренних повреждений авто после ДТП. В страховой мне посоветовали ООО "ТВТ" (автосервис) в страховой сказали что нормальный сервис ...доехал до них начал сомневаться может кто сталкивался?
Rus-26:
ivan688 Я делаю так, подважу дату и часы на пример 31.12.2014 23.59 через минуту уже 15год)) после аналогично только год пропускаешь 31.12.(2015)23.59 и все год выставлен остаётся часы подвести)) пока клемы не снимаешь проблем нет))) |
Опробуем!! прям сейчас ))
А вот по поводу значка)) у меня облез задний значек "Ford" существует легенда что оф. дилер меняет бесплатно если машине не более 10 лет, так ли это? Может кто ездил менял)
Всем привет! Подскажите поменял аккумулятор ...теперь на панели управления дату (а именно год) можно поставить только до 2014г. ну это не критично, но палево какое то
только прошивка поможет?)
И еще вопрос) у меня облез задний значек "Ford" существует легенда что оф. дилер меняет бесплатно так ли это! Может кто ездил менял) Заранее спасибо!
Всем привет! Проблема вот нарисовалась неожиданно!! Забрал машину с покраски (фокус 2 рестал) все норм завелась как обычно быстро без глюков. Приехал домой...через часов 7 сел за руль и бац машина не заводится ... стартер не крутит а трещит и плюс после загорается ближний свет!! Клейму снимал. Думал сел акум прикуривал все тоже самое( Сейчас пошел на ошибки проверять (тестовый режим компьютера).. В чем может быть проблема!!??
Куплю 1 литой диск форд фокус 2
фото диска который нужен
ivan688 ББФФ в 15:50 на ул. Тракторной |
УУуу... спалился))) ББФФ!!
