Naff
Гатчина (RU)
Naff
7 February 2017
Прошу прощения, если не заметил где-то в теме, но...
Есть ли обычные гайки на литье темного цвета без силуминовых колпачков ? А то все что темного не нахожу, то обязательно с колпачками ...=(
Naff
23 March 2015
ЧерныйФокус
сегодня отогнал обратно в сервис - первым делом проверили все патрубки. все целые. датчик расхода воздуха - чистый. в общем они сами не знают, что такое. А их диагност только завтра с выходных выходит - будем ждать =(
думаю - может пока что-нибудь меняли - задели чего? (кроме ТО, еще менял торпеду с подушками)
Naff
22 March 2015
Добрый день. Подскажите в чем искать проблему? есть фокус 2006г 1.8tdci - после проведения ТО (замена фильтров, включая топливный и масла) стал намного сильнее коптить и стала позже схватывать турбина. На что грешить - горе сервисмены завоздушили систему при замене топливного фильтра, или что-то еще?
Naff
18 March 2015
Приветствую всех =) подскажите пожалуйста - встанет ли торпеда от второго рестайлингового фокуса на дорестайл? в чем разница, кроме материала самой торпеды и могут ли возникнуть проблемы при установке?
Naff
27 September 2014
Датчик давления в рампе 5WS40039 или 55PP02-03. Судя по описанию в инете подходит еще и для мондео (а так же для других марок авто с топливной системой от сименс\делфи).
Продаю в связи с тем, что сервис центр, в котором диагностировался, оказался не айс и мой датчик был исправен,а причина неисправности была в другом =(
Naff
11 July 2014
Господа бывалые, подскажите, где в Питере сделать диагностику СНЯТОГО ТНВД (Siemens)
Naff
11 July 2014
Мужики, на самом регуляторе должен быть какой то номер?
а то на своем нашел только какой-то EA20 0417 3
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
Naff
26 May 2014
подскажите плз, по какому коду искать датчик давления в рампе
по 55pp02-03 - показывает, что вроде как для топливной от delphi. у меня сименс. vin X9F5XXEED56G50348
Naff
24 April 2014
Spb_Focus_Man
5WS40094 это сименс. на СТО просто боятся, что у 1543842 другая конструкция и они не смогут настроить\выставить все так же как на старом насосе. Вот и стремно мне как-то =)
Naff
24 April 2014
Добрый день.
подскажите пожалуйста артикул ТНВД на фокус 1.8 TDCI 2006 (X9F5XXEED56G50348)
на экзисте выдает 1543842 а на СТО говорят 5WS40094 (1355053)
какой из них нужен ? а то цены неплохо так отличаются
Naff
20 April 2014
доброго всем дня. есть проблема - наверно даже схожа с проблемой, которая была у Artemiblack.
Сначала мой Федя перестал заводиться на горячую. И как стало теплеть - становилось это все чаще и чаще. Поехал в Форд-Маркет в Пи
тере. По ошибкам - рагулятор давления. Там сказали менять ТНВД целиком. Но регулятор уже был заменен в конце октября. Поэтому поехал искать места где занимаются ремонтом топливных систем. В итоге в одном из таком мест - меня обрадовали, что у меня все 4 форсунки почти мертвые (вместо положенных показаний в пределах 45-52 у меня выдали по 0-2. В общем после ремонта машинка стала резвей, и все бы хорошо, но опять проблемы с запуском на горячую. Очень долго крутится стартер, прежде чем заводится (если сразу заводить, то до 4х секунд приходится крутить). На холодную - с пол оборота. Ошибок при этом теперь уже никаких не выдает. В чем может быть проблема ?
ps 1.8 tdci 2006
Naff
2 July 2013
Доброго времени суток всем
Подскажите пожалуйста финис термостата на ff2 1.8 TDCI 2006 г.в(VIN X9F5XXEED56G50348)? и идут ли с ним прокладки
Naff
10 July 2012
привет
подскажите пожалуйста финис патрубка между интеркулером и турбиной на фф2 1.8 tdci (vin X9F5XXEED56G50348)
