POTAP13:
Появилась проблема. При включении зажигания, из под капота шипящий звук, стартер не крутит, двигатель не заводиться. После нескольких попыток заводится. Может кто сталкивался с такой проблемой. На сервис пока не гонял. Ошибки не пишет. |
если стартер прокручивается вхолостую,без мотора,то это бендикс-менять ,а если просто щелкает то втягивающее
одно колесо у тебя тормозит эфективней чем другое ,поэтому и ведёт в сторону,а может и давление разное в шинах
anton_sev:
Сначало думал за защиту задевает , защиту опустил пониже , звук остался , свечи и заправку менял , все по-старому. Ездил с автосервиса мужик , сказал похоже на звук стука шатунов на вале или на катализатор прогоревший, но я читаю это мало вероятным... |
при чём тут шатуны если стоит рокот от мотора,это они на сервисах нам пусть мозги парят ,на таком урчании я проездил уже порядком,одно хреново -всем приходится говорить что у меня дизель,(реально не вру про рокот)
svoy11:
Подскажите пожалуйста! У меня из под клапанной крышки раздаётся звук, как из движка ВАЗ-2108 когда большие клапанные зазоры или там болтаются шайбы его регулировки в посадочных местах. А что может здесь так стрекотать? Пробег 45000 км. |
у меня такая же хрень с цокотанием ,только общий фон работы как у дизеля -один в один,и не форсунки стучат это точно
ребят !, я всех приветствую на страницах теперь уже нашего клуба,хочу обратиться к бывалым фордистам подскажите что за хрень -мотор 1.6 автомат,процес работы двигла один в один дизель ,хотя бенз,такойже рокот такое же стрекотание-вообщем дизель и всё тут,что за хрень кто подскажет.Сёдня снял крышку клапанок, думал мож компенсаторы или распредвал, не всё в идеале вообщем проблема есть и как бы под днищем какой то гул,как будто глушитель прогорел немного? Все кому не лень поделиться советом пишите
