alexmil
Саранск, Ford Focus I
alexmil
26 October 2013
Vovan_mail
Проблема решилась довольно банально. Один из проводов, который подходил к "+" клеммы аккумулятора весь высох и был напрочь перебит. На нем видимо и висела вся группа. Просто я до этого всегда, прежде, чем лезть в электрику отключал "-", а сейчас решил снять полностью аккумулятор. А на бампере лампочки и правда обе перегорели. Спасибо за помощь.
alexmil
26 October 2013
Vovan_mail
FordFocus 1 USA Zetec 2.0 2000 г. седан
Еще заметил, что не работают стеклоподъемники и передние поворотники, что на бампере (те, которые около решетки - работают). Сегодня буду смотреть предохранители и все остальное.
alexmil
23 October 2013
Отказало сразу:
1. Селектор АКПП (переключается только при нажатии разблокировки)
2. Фары дальнего и ближнего света.
3. Омыватель лобового стекла.
4. Не работает не один из режимов щеток.
5. Не включается вентилятор отопителя.
6. Не горят задние стоп-сигналы.
Предистория такова, что неисправность сначала была плавающей. Бывало, что при нажатии на тормоз вдруг срабатывали щетки в режиме омывания стекла. В период действия этой неисправности как раз и не переключался в шататном режиме селектор АКПП и не горели стопы. Потом спустя 5-10 мин все вставало в норму.
Подскажите откуда копать. Есть схемы на разные неработающие узлы, но где и что их объединяет?
alexmil
10 May 2012
Ну, что, так и никто не поможет? От чего же у меня слышен треск?
alexmil
9 May 2012
Здравствуйте, уважаемые фокусоводы!
Ровно год езжу с проблемой, которую никак не могу решить из-за неустановленного диагноза. Ford Focus 1 usa АКПП 2000 г. 131 лошадка. Дело в том, что при движении накатом без нагрузки на коробку слышится стрекот спереди с частотой, увеличивающейся с увеличением скорости (например при движении с горки). При нажатии тормоза или наоборот педали акселератора, стрекот пропадает. Отчетливо слышно при малых скоростях. На большой скорости звук еле уловим из-за большой частоты.
Масло частично менялось с заменой фильтра. Старый фильтр и магнит были чистыми без стружек. Сейчас масло без гари и на уровне. Грешил на подвесной - менял и его, но не помогло. Шрусы должно быть в порядке - при поворотах звуков нет, при торможении и разгоне тоже.
Идет, правда, вибрация на руль и педали в положении D, но это думаю из-за квадратной подушки АКПП (гидравлическую уже поменял).
Какие мысли? Может было что-то подобное у кого-нибудь?
alexmil
16 February 2012
Подскажите толковый сервис по диагностике АКПП и ремонта в Саранске. Коробка 4F27E
alexmil
22 December 2011
Я совсем запутался в каталожных номерах развального болта на Ford Focus 1, 2000 года, американец - седан.
Какой из них правильный:
1061671
1456980
1100987
Прошу помощи!!!
Отвечу сам себе: все коды - есть аналоги.
alexmil
14 September 2011
еще кто ни будь ставил 75-45-16, когда оригинал 75-45-19 , ширина подшипника роли не играет ??
Поставил 74-45-16 камазовский за 80 руб. на ff1 usa автомат. Расположил его по центру, отступив по 1 мм от края. Все работает. Проеду побольше, отпишусь.
alexmil
14 September 2011
Здравствуйте!
Ford Focus 1, 2л, АКПП, USA. Помогите, пожалуйста разобраться с проблемой. Сначала при движении накатом был слышен слабый стрекот, который мог усиливаться при разгоне с горки. При надавливании на газ или торможении стрекот исчезает. Сейчас стрекот слышен при движении с постоянной скоростью, правда не всегда. От поворотов не зависит. При раскачивании подвески во время движения стрекот усиливается в положении притягивания к дороге. При диагностировании на станции был выявлен люфт в навесном подшипнике привода. Однако замена подшипника стрекот не удалила. Жду варианты...
alexmil
14 September 2011
Здравствуйте!
alexmil
1 September 2011
Перестали работать боковые повторители на ff 2 л usa. Не работают сразу оба. Подскажите откуда копать лучше.
alexmil
1 May 2011
Проверьте пожалуйста:
VIN: 1FAFP3431YW361859
AutoCheck found 16 record(s) for this vehicle.
Year: 2000
Make: Ford
Style / Body: Sedan 4D
Engine: 2.0L I4 EFI
Country of Assembly: United States
Model: Focus SE
