MikleNik:
bazyka50 Нет. Обоснование: автомобиль на котором не удалось проехать больше 27 тык за 4 года брать нельзя, так как отсутствуют доказательства того, что на нем можно ездить |
У меня в год пробег 5-7 тыс. Работа близко. По вашему мнению мне перед продажей стоит покататься вокруг района до среднестатистического пробега?
Скоро зима, будем отталкиваться от погоды.
Есть подозрение, что быстро оттаять не получится. А вот из снега выезжать и на льду трогаться на 1.4 будет легче, без букса.
Brewster:
qwaraqsvech:
| И самое главное, нужен ли вообще ФФ угонщикам? |
Вы это питерским расскажите... Не все в Москве живут, однака... |
Много их у нас, выбор большой...
Мисима Юкио «Золотой храм», в своё время было над чем задуматься, сейчас такое не осилю, мозг отказывается от чтения между строк, читаю детективы.
Кирыч
15 July 2011
1. После мойки ЛКП стараюсь уже не осматривать, да и мыть пореже не портить себе и мойщикам настроение.
2. Под капот, проверить масло или просто ради приличия раз в месяц заглянуть просто лень, геморр ключа.
3. 5-я дверь, закрывается грамотно только набитой рукой(боулинг ).
4. Задняя пер дача.
5. Поведение заливной горловины бака.
Ну без недостатков не бывает, а скока плюсов то
Вот вчера, выехал с прохладного гаража и полетели с вкл. кондеем. Доехали погрелись часа 2 на солнце, обратно тупили и на рельсах даже глохонули, пошла другая реакция на педаль. Огорчило, пришлось поддать газу как следует и всё через пять минут поехали по маслу. После пробок заметил похожее. Атмосфернику душно.
Кирыч
4 July 2011
Нанкин (Nanjing, Китай)
там тоже делают форды
Господа давайте проверять слова на повтор! Орёл и Львов было уже. В Правом верхнем углу есть поиск внутри темы, в него вводим город и смотрим был он или нет. Извините если влез не в тему с советом.
Вильнюс
Население Вильнюса по вероисповеданию: 66 % — католиков, 9,7 % — православных, 1,2 % — староверов, лютеран и евангелистов-реформатов — по 0,2 %, мусульман-сунитов, верующих Церкви всего Евангелия и свидетелей Иеговы — по 0,1 %, верующих других религий — 0,6 %
Кирыч
1 July 2011
Амстердам
В Амстердаме очень много людей пользуются велосипедами
Городище
— город в Пензенской области.
Архангельск
Население — 348,4 тыс. чел. (50-е место по численности населения в России). Мужчин: 45,0 %, женщин: 55,0 %.
qweqweqwe:
масло менял 4 дня назад с промывкой 5 минутка |
из статьи"...Применение «пятиминутки» имеет свои «подводные камни». Первый кроется в непредсказуемости реакции двигателя на такую промывку. Ее применение на сильно загрязненных моторах может привести к отслоению отложений хлопьями, кусками, что иногда приводит к засорению маслоприемника и, как следствие, к масляному голоданию мотора, в исключительных случаях к стуку, заклиниванию мотора. На цепных моторах с изменяемыми фазами газораспределения (VVT-I, VTEС) случается отказ в работе муфт изменения фаз, гидронатяжителей цепи, что приводит к проскакиванию цепи, загибу клапанов. Иногда жесткие частички нагара попадают под кромку сальников, что приводит к появлению течи масла после применения «пятиминутки».
Второй «подводный камень» в том, что после слива масла с «пятиминуткой», часть его остается в двигателе. Это около 10% от общего объема масла. Таким образом, заливая свежее масло после такой промывки, вы получаете масло, разбавленное отработавшим маслом с добавлением сильной химии. Т.е. к присадкам, которые и так присутствуют в новом масле, добавились другие присадки. Производителем двигателя и масла такой расклад, естественно, предусмотрен не был, и как будет вести себя мотор с таким «наполнителем» также неизвестно..."
Лично От мастера занимающегося раллийными машинами слышал рекомендации такой фигнёй не заниматься.
Кирыч
23 June 2011
GeraЯ эту крышку скоро оторву и буду её пинать и топтать до конца, потом буду разбираться чё за фигня, вместе с горловиной. А так проблема настолько тупая но актуальная, что привет ФМК, адаптировал для русских наверно, ну нельзя нам жить без геморроя, загнёмся.
Кирыч
22 June 2011
xcooler ссылка над картинкой ранее, там фото внизу 5-е сверху, названия Aleksandrva поправил ок.
ЦЫТАТЫ нашего форума:
"Датчик MAF (ДМРВ как Вы называете) массового расхода воздуха устанавливается (естественно, если мы говорим о фокусах) на двигатели 1,6 TIVCT
(115 л.с.) и на Ford Focus ST 2,5 turbo. На остальных : 1,4 ; 1,6 ; 1,8 ; 2,0 устанавливается датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. (Если у Вас есть доступ в eTis проверьте)"
"...датчик Т_МАР находится во впускном коллекторе, ниже дроссельной заслонки. Крепится одним саморезом (вроде Т20). Удобнее до него добраться, поставив а/м на подъемник, либо на яму. Но при определенном навыке люди умудряются снимать датчики без ям и подъемников.
После отворачивания самореза датчик нужно вытащить с определенным усилием, так как он крепится за счет резинового колечка, которое является элементом одноразового использования!
Но если вы уж решились чистить Т-МАР без замены колечка, постарайтесь его не повредить, смазав перед установкой назад моторным маслом. Учтите, что неправильная установка датчика может привести к подсосу воздуха со всеми вытекающими..."
Кирыч
22 June 2011
xcoolerили там
Чистка MAF (ДМРВ) своими силами читать ближе к концу стр.
Расположение элементов и основных агрегатов автомобилей, оснащенных двигателями 1,4 л, 1,6 л и 1,6 л Ti-VCT, аналогично. Расположение элементов и агрегатов автомобилей с двигателем 2,0 л такое же, как у автомобилей с двигателем объемом 1,8 л.
Рис. 1.4. Подкапотное пространство автомобиля с двигателем 1,6 л Duratec Ti-VCT (вид сверху): 1 - расширительный бачок системы охлаждения двигателя; 2 - верхняя крышка привода газораспределительного механизма; 3 - пробка маслоналивной горловины; 4-двигатель; 5 - катушка зажигания; 6- электронный блок управления двигателем; 7 - аккумуляторная батарея; 8 - монтажный блок реле, предохранителей и плавких вставок; 9 - воздушный фильтр;
10 - датчик массового расхода воздуха; 11 - воздухоподводящий рукав; 12 - дроссельный узел; 13 - дополнительное сопротивление электровентилятора системы охлаждения двигателя; 14 - кожух электровентилятора системы охлаждения двигателя; 15 - топливная рампа; 16 - указатель уровня масла (маслоиз-мерительный щуп); 17 - упор капота; 18 - бачок гидроусилителя руля; 19 - правая опора силового агрегата
Кирыч
20 June 2011
xcooler
Тогда шоманить с датчиками, но здесь вариантов оч. много кроме ДМРВ, смотрел я в поиске. Нужен хороший диагност. У меня было так, сейчас всё выровнялось само.
о забыл совсем. Поменял я старый АКБ родной с 2006 года, на родной месяц отроду. Может он высасывал с генератора. а тот под нагрузкой... хотя не... бред.
AmorphiSFF2
Можно и 20 и 23 и ... литров залить, если считать от лампы., от полного бака геморней считать но ещё точней.
Кирыч
20 June 2011
xcooler
1. Скинь клейму с АКБ минут на 10.
2. Начни ездить с "ускарениями"(Крути).
3. считай расход по баку а не компом. (загор. лампа, залил 40 л. проехал до лампы, раздели 40 на км.)
4. обязательно отпишись о результате.
P.S. Машинка хорошо идёт накатом, это как рывок штанги. Легче поднять рывком, чем медленно только мышцами.
Магнитола-код.
