den_vd
Екатеринбург
FF2 Доп.оборудование и запчасти18 years
Екатеринбург18 years
FF2 Эксплуатация19 years
Екатеринбург19 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти19 years
Ford Focus 219 years
den_vd
12 August 2006
Очень полезная штука. Тоже ловил птицу на 180 км/ч. Сетка вмялась , вытянул и все. Советую
Модернизация АУДИО Оборудование и запчасти Focus 2
den_vd
25 July 2006
Roman Grigoriev
под заглушкой есть крепление центральной консоли, а именно по болту справа и слева. Выпилил направляющую из железа и закрепил именно на этих болтах, что в последующем помогло закрепить монтажную рамку под мафон.
А если симметрично по центру, то надо будет сделать переходник (другими словами некую фальш-панель) и закрепить ее на тех же болтах
den_vd
25 July 2006
и еще
den_vd
25 July 2006
А я вот так сделал. Заценим
den_vd
25 July 2006
2 литра, пробег 5000 км:
город - 14-15 л (средняя скорость по компу 18-23 км/ч)
трасса - 7,5-8,5 л (ср.скорость 120-140 км/ч)
Защитная сетка в передний бампер Оборудование и запчасти Focus 2
den_vd
20 June 2006
Замена радиаторной решетки - очень трудоемкий процесс. Самое трудное - оставить замок капота. Пришлось вырезать из пластмассовой стоковой решетки этот самый замок, шкурить, красить. Затем вырезать металлическую решетку по размеру и все это дело на клей+герметик. Получилось очень хорошо. Глаза боятся, руки делают.
Шумоизоляция Фокуса Екатеринбург
den_vd
20 June 2006
Вроде не прыгает. Багажник, это очень долгая история. Много думок было, как лучше сделать. Главная цель - экономия места, т.к. он изначально не большой. Но все получилось, ящик объемом всего 20 литров (этой головке именно такой объем необходим), пол ниже стока на 5 см.
А вот как расположены усилители:
den_vd
19 June 2006
Немного делал. Выше в этой же ветке все написал
den_vd
19 June 2006
еще
den_vd
19 June 2006
еще
den_vd
19 June 2006
еще
den_vd
19 June 2006
Посмотрим
den_vd
19 June 2006
и вот так
den_vd
19 June 2006
Заценим
den_vd
19 June 2006
багаж
den_vd
19 June 2006
еще мафон
den_vd
19 June 2006
Как и обещал-оформление аудиосистемы:
den_vd
6 June 2006
Через несколько секунд после включения кондея раздается не громкий хлопок.
Это нормально???
Присоединяюсь к вопросу. У меня хлопок раздается не только при включении, но также и при выключении кондея. Кто разъяснит?
den_vd
30 May 2006
Тоже поставил сетку с крупной ячейкой, т.к. после покатушек 2 недели заметил мелкие вмятины от камней. Закрепил сетку за штатные пластмассовые ушки клеем Поксипол. И вот, проверил как держится сетка: сбил птицу на скорости 180 км/ч. Сетка сорвалась только с 2-х крайних ушек и сильно помялась, птичка же в смятку (отскребал палочкой из сетки-очень трудоемкое занятие) - очень жалко. Представил я ситуацию если бы не поставил сетку - как бы я ее из радиатора доставал и чтобы с этим самым радиатором могло случиться?
den_vd
19 May 2006
1 апр произведена, 17 апреля звонок из Автоленда: "можете забирать авто"
