vetalek
виталий, 35 years, Москва (RU)
vetalek
11 March 2013
KoreFann
небольшой увод руля в колее это нормально, но то что руль не не возвращается сам и нет никакого усилия для возврата это плохо. В общем я продал машину, купил новую, увод там тоже есть в колее (это конечно же нормально). Сейчас небо и земля.
Надо стараться в ямы не въезжать и на бордюры аккуратно, тогда все будет нормально.
vetalek
26 February 2013
Вот я и продал свой фокус, проехал 3,2 года. Машиной доволен для своего класса, стал настоящим другом. жду не дождусь пятницы, буду на новой машине,
vetalek
10 February 2013
Приветствую Евгений.
1.
2.Полностью ТО
3.Замена антифриза.
4. Диски передние + колодки+ колодки барабан. замена тормозухи
5. Сцепление замена
6. Рулевая рейка замена(ваша запчасть) или просто сколько будет снять и поставить рулевую рейку.
Спасибо
vetalek
6 February 2013
Ребята,подскажите пожалуйста. Тут ниже ребята описывали проблему один в один с моей. При езде даже на маленькой скорости на неровной дороге машину водит то влево то вправо,а также в снег когда образуются кочки,руль сам подрагивает влево, при повороте влево руль потом не возвращается в исходное положение. В общем руль просто выскакивает,зимой очень страшно ездить. Сход развал в идеале подвеска тоже. Однако резину справа поджирает и машину водит. Может все таки это из за рейки ?сейчас она начала подстукивать
Отзовитесь
vetalek
16 October 2012
Commics
ТОчнее не ОДОБРИЛИ
vetalek
16 October 2012
Commics
Евгений дело в том, что от страховой в сервисе мне одобрили замену, и мастер сказал что нужно менять тягу(Люфт), при замене возможно еще придется что то случится с болтом (там где рейка)и придется ее протягивать,а также может придется менять наконечник. Вот правда ли это? А так же думаю просто приехать к вам и сделать все дешевле.
И еще сказали что можно поменять только одну тягу, с обеих сторон не обязательно. ???
vetalek
16 October 2012
Commics
1,8 2009 гв ff2, и еще вопрос. При замене тяги, возможно такое, что придется что нибудь делать с рейкой, протягивать или еще что то?
vetalek
16 October 2012
Рулевая тяга + наконечник+ работа. По цене пожалуйста
vetalek
12 September 2012
Commics
недели 3 назад уже делал компьютерную диагностику у вас, поменяли разъем педали газа. Ничего другого не показало.
Стоит опять ее делать??
vetalek
12 September 2012
Приветсвую Евгений.
Появились дёрганья при разгоне, а также слышна детонация на каждой передаче.
Что нужно сделать? и по стоимости
Хочу записаться на субботу.
vetalek
5 May 2012
Приветствую.
Сколько будет стоить опора двиг. + работа.
Спасибо
vetalek
25 April 2012
Машину стало хуже тянуть, думаю надо почистить сетку бензонасоса. Сколько будет стоить.
Также началась вибрация кузова на холостых. Думаю подушки сместились. Такое возможно??
Если возможно, то сможете ли проверить и устранить?
Запись на субботу
vetalek
5 April 2012
Евгений приветствую.
Можно ли продиагностировать электроусилитель руля??? ff2 1.8 . Руль подруливает сам влево при езде по неровной дороге и при торможении, если чуть неровная дорога (сход развал в порядке, подвеска в норм, у вас проверял, хочу на днях сделать геометрию кузова)
vetalek
5 April 2012
Добрый день. Делаете ли вы проверку геометрии кузова?
vetalek
31 March 2012
Добрый день.
2 тормозных диска передних+ работа
vetalek
28 February 2012
а забыл еще, 2 раза менял передние колодки) раза 3 менял предохранитель для прикуривателя
vetalek
28 February 2012
вот и я дошел до СОТНИ.
И так. FF2 рестайл 2009 г.в. 1,8 (ВСЕВОЛЖСК) начал использовать в 2010.
замена масла каждые 20 т.км. со всеми фильтрами
на 30 т.км замена роликов и ремней по гарантии на дорестайл. и за это время успел поменять лампочки ближнего света 2 раза)
40 т.км замена свечей чистка дроссельной заслонки
80 т.км. чистка инжектора и замена свечей, чистка дроссельной заслонки
90 т.км, замена ступичного подшипника
95 т.км. замена сальника (коробка)
100 т.км, стандартное ТО
И еще такой вопрос ко всем.
Вам на каждом ТО делали компьютерную диагностику?
на 100т.км мне ее не делали, стоит ли делать?
vetalek
20 February 2012
и еще такой вопрос. Был у вас , мне сделали диагностику ходовой(обращался в связи с нижеописанной проблемой), сказали что все в порядке, поменяли сальник(коробка).
Но моя проблема изначально так и нерешилась, руль влево поворачивается легче чем вправо. Когда поворачиваешь влево, то руль до центрального положения сам не идет, если вправо то все норм. А также если едешь по неровной дороге, или просто по снегу, то руль сам поворачивается влево.
Заранее благодарен
vetalek
20 February 2012
добрый день.
нужно сделать ТО, сколько будет стоить? масло mobil 5w30 FE
пробег 100 000
vetalek
9 February 2012
Sung1rl
спасибо спасибо. Нужно самое большое дерево))!!
