Алекс782011
Волгоград
в мусор Мусор
Алекс782011
30 April 2011
Indus
тебе нужны вот эти свечи TRGAP13- И БУДЕТ ВСЁ ХОРОШО
в мусор Мусор
Алекс782011
29 April 2011
alex114
позвони по скайпу Aleks782011
в мусор Мусор
Алекс782011
29 April 2011
alex114
а ты сам откуда
Алекс782011
29 April 2011
Ильяс
и что дальше. если ты про трубку- то она служит для вывода паров бензина из бака, и для попадания туда воздуха. если она забивается- то летом соответственно бензин расширяется и парам не куда деваться, а зимой наоборот сплющивает
Алекс782011
29 April 2011
artamon
всё есть- очень большой выбор
в мусор Мусор
Алекс782011
29 April 2011
alex114
у меня в магазине это всё стоит 2700 руб т.е 90$
Алекс782011
29 April 2011
Fry1985
открой крышку бака, сверху горловины( из нутри) будет отверстие- ЭТО ОНО. можно продуть простым насосом
в мусор Мусор
Алекс782011
29 April 2011
alex114
подойдёт не переживай
Алекс782011
29 April 2011
эта крестовина называется трипойд. от механики может не подойти внутренний размер(т.е посадка на шлицы)
Алекс782011
29 April 2011
rakfellir
эта кркставина называется- трипоид. от механики может не подойти внутренний размер(т.е посадка на шлицы)
Алекс782011
29 April 2011
madb
с американцами проблематично- они отличаются от европейцев напиши вин код- попробую помочь
в мусор Мусор
Алекс782011
29 April 2011
Всем привет. Подскажите как правильно подобрать привода на Форд Фокус 1 2004 года 1.8 16 кл зетек Е. Столько много вариантов - какой правильный каталожный номер лев и прав привода
Алекс782011
29 April 2011
madb
напиши данные машины год объём
Алекс782011
29 April 2011
Fry1985
из бака выходит тонкая трубка- она служит для попадания воздуха в бак, она у тебя забилась и воздух в бак не попадает, соответственно по мере расхода бензина в баке образуется вакуум( т.е бак сплющивает). при открытии крышки и происходит шипение- поэтому крышку сильно не затягивай или продуй эту трубку
Алекс782011
29 April 2011
Fry1985
КРЫШКУ БАКА ПЛОТНО НЕ ЗАКРУЧИВАЙ И ВСЁ ПРОПАДЁТ
Алекс782011
29 April 2011
madb
НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРИВОДА БЫВАЮТ- И В БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ
Алекс782011
29 April 2011
Добрый день всем. Подскажите как подобрать привода на Форд Фокус 1 2004 года двиг 1.8 16 кл 115 лошадей. Столько много вариантов- какой правильный. Если можно напишите каталожные номера лев и правого привода.
