Individo
Пенза
Ford Focus 112 years
Individo
19 April 2013
прочитал всю тему, но не нашел конкретного ответа на вопрос: как все же регулируется схождение передка? Что крутят на сервисе: рулевые наконечники или рулевую тягу? я предполагаю что нужно делать так: ослабить контр-гайку рулевой тяги, открутить гайку рулевого наконечника, снять наконечник из поворотного кулака, повернуть в ту или другую сторону, поставить наконечник в поворотный кулак, ?затянуть гайку?, стрельнуть на стенде угол. Повторить при неверном угле. Я прав или нет? Просто сомневаюсь в криворукости местных сервисменов.
Individo
13 August 2011
Vovan_mail
я не так выразился. стрелка просто упала на 0. иногда показывала правильно. сегодня заменил датчик, все стало ок. 300 руб замена. 142 тыс. - поехали дальше
Individo
13 August 2011
Vovan_mail
Стрелка спидометра падала до 0, пару раз наблюдал "----" на приборке, а вообще достало когда авто глохнет в неподходящий момент.
Individo
13 August 2011
Спасибо за фото, но все было отломано до меня, я доломал, надежда на плохой контакт умерла. "Дядя Женя" на СТО после двух часов работы отказался от машины (хоть штифт вытащил). Думаю что делать дальше, теперь еще и разъем мастерить...
Individo
7 August 2011
А я вот сегодня избавился от стука. На мелких кочках был стук как "бла-бла-бла". Не ища легких путей сначала выпотрошил катализатор - стук остался, заменил шаровые опоры - стук не прошел, снял стойки стабилизатора - тишина. Диагностировал на двух СТО - один мне причислил к замене рулевые тяги с наконечниками, втулки стаба, стойки стаба, опорные подшипники, шаровые опоры, на второй СТО ограничились шаровыми, уверяя что все остальное в норме и первое СТО разводит. Никому не поверил, решил все проверить сам. Стойки стаба - замена, шаровые - замена, втулки стаба - норма, рулевые - норма. Сделал для себя вывод - на стоящей машине и на подъемнике подвеска все равно находится в напряжении и определить неисправный элемент может только опытный механик, коих мало (а я - механик-теоретик), поэтому лучше снять деталь и покрутить, пощупать руками, сразу будет видно даже не опытному человеку, при необходимости проконсультироваться с друзьями.
144 слова, 794 знака без пробелов
Individo
6 August 2011
15000 в районной администрации
Individo
6 August 2011
подскажите как фишку сдернуть с датчика не снимая последний (теплится надежда, что контакты барахлят), а если фото крупным планом есть - еще лучше.
Individo
28 April 2011
А вот есть у кого опыт установки пружин от отечественных авто? Говорят подходит от 11?
