nekto77
Все понятно, большое спасибо.
nekto77
сводную табличку смотрел, думал что там может не все прошивки, т.к. для данного блока последняя версия 2006 года.
А в блок ESU 131 можно загрузить прошивку от 411/418, то что если наоборот сделать, то блок не будет работать я прочитал.
И еще вопрос такой, для блока ESU 131 нужен файл Quizzer.bin, где его брать?
Добрый день. А где можно скачать свежую прошивку для ФФ2 1.8 блок ESU 131. Ссылка на сайт моторкравт почему-то не работает. Или может кто поделится нормальной стоковой прошивкой)
bsg
Я вот зимой что заметил, когда утром завожу, то напряжение гуляет первые минуты две от 12 до 14 вольт, но это при условии что вкл. климат, установлен "фен", и думаю может из-за неизвестного типа генератора, блок пытается что-то определить вкл выкл генератор и когда напруга перестает плавать, начинает дуть теплый воздух. Если климат отключить, то напряжение стоит 14 вольт с самого момента запуска.
Всем добрый день. Такой вопрос, на что влияет тип генератора в PCM. Сейчас при считывании конфигурации пишет что неизвестный тип. Может прописать 150А. Машина дизельная Куга генер. на 150А стоит. Или не стоит замарачиваться?
Спасибо!
Jony_a4
18 October 2013
mandalore105
А в каком городе находишься? Я из Ростова н/д. 5 пинов за сколько отдашь?)
По зеркалу в др авто, запросто, питание подашь на него и все, ну и сигнал ЗХ, только какой он там выходит с блока не знаю. Могу предположить что просто появляется напряжение.
Бендер
Так и есть, снял разъем, а в нем только половина проводов, на потолке 100 нет ничего, в блоке все ножки присутствуют. Посмотрел жгут по вину своему, нет там проводов на датчик и зеркало(
Добрый вечер!
Авто Куга 2008 года, комплектация титаниум. Прочитав форум, решил поставить датчик дождя, уж очень удобная штука). Купил все компоненты и вчера начал поиски проводки (был уверен что в этой комплектации все должно быть), нашел только фишку под микрофон и все(. Расстроился. Сегодня полез проверил блок GEM, предпоследняя буква J т.е. получается версия high, снял фишку C98 все штырьки на месте). Теперь думаю, колхозить проводку или купить самый дешевый жгут где присутствует проводка под зеркало и ДД, по микрокату это для Куги номер 1592607 и стоит 2600 руб, вытащить с него нужные мне проводки подключить в фишку моей проводки. Или искать пины и разъемы, может кто номерки подскажет? или отдельно такого добра не бывает и только разборка поможет?
Спасибо за любые советы)
Добрый день!
Подскажите пожалуйста,датчик дождя на кугу 2008 года подойдет от фокуса2? Или только от рейстайла?
Спасибо!
добрый день.
интересует датчик дождя и руль с кнопками круиза. мне на кугу 2008 года,но от фокуса вроде как подходит.
Записался в табличку. Мне главное чтоб можно было всякие доп функции повключать.думаю версия v 1 справится с этим.
ittrium:
Jony_a4 Опелевский тоже не подойдет, совершенно верно. Там вообще может не быть CAN шины, т.к. большинство Опелей, насколько я знаю, работают по K-Line. Не говоря уже о том, что протокол общения с контроллером должен быть ELM327 совместимый. А это значит, что подходят адаптеры на ELM327 (и его китайских клонах) и STN11xx. |
Насчет CAN шины не согласен. В опеле все по кану работает и шнурок кан,и даже диоды на нем есть tx и rx.
А шнур ели327 работающий через блютуз за 1000р,это китайский клон,как он себя ведет? Или лучше дождаться клубного шнура?
Опелевский тоже не подойдет я так понимаю???
Тогда след вопрос. Где можно приобрести/заказать через инет правильный шнур, или может на форуме кто поможет?
Спасибо!!!
Добрый день всем!
Стал недавно обладателем прекрасного авто ФордьКуга. Начитавшись форумов, понял что можно повключать кучу всяких опций. Вопрос в следующем, программа елмконфиг, работает только с адаптером емл327 или можно прицепиться к программе адаптером ваг-ком, протоколы одинаковые вроде, единственное что ваг-ком по usb работает а елмконфиг через ком-порт. Рад буду любой информации. Елм327 пока не нашел в ростове, а вот ваг-ком имеется и еще есть шнурок для опеля,но он тоже сидит на усб.
