ale63866228
александр, 49 years, Воронеж (RU), Ford Focus II
ale63866228
16 July 2019mobile
ddehtyarev
Подгибать поплавок.
ale63866228
13 May 2019mobile
G.A.R.
Так и должно быть.
ale63866228
9 February 2019mobile
u041348
был0.8-0.9
ale63866228
PiterFF2
Спсибо.
ale63866228
PiterFF2
Анатолий а не подскажешь,вот я удалил вихревые заслонки из врускного коллектора,может из за этог увеличиться мгновенный расход до 1-1.1 на холостых.Двигатель 1.8
ale63866228
3 January 2019mobile
Welsevul
У тебя гениратор заряд не даёт.
Трасса M-4 "Дон" Путешествия
ale63866228
11 June 2017
Crimean khan
Будет такая возможность.Если ехать через Отрадное,то не будет такой возможности.
ale63866228
25 January 2017
HrundelB
У меня было тоже самое,я снимал замок и весь его пролил ВДешкой и старался побольше залить в тросики.Сейчас закрывается нормально.
ale63866228
12 December 2016
ParazitZ
Проверь какое напряжение выдаёт гениратор на прогретой машине могут щётки генератора зависать и зарядка пропадает.
ale63866228
3 December 2016mobile
CHEGUEVARA11
В " Мустанге" на Землячки
ale63866228
6 November 2016
beliy020981
На 17 тоже не айс по нашим дорогам.
ale63866228
19 October 2016
Faritovich11
А у тебя если есть тестовый режим,то там посмотри.
ale63866228
19 October 2016
Faritovich11
Ну да на клеймах тестером,должно быть примерно14в.
ale63866228
19 October 2016
Faritovich11
Если есть возможность проверь плотность электролита в акб.
ale63866228
19 October 2016
Faritovich11
Проверь какое напряжение выдаёт генератор.
ale63866228
19 October 2016
Faritovich11
Акамулятор сел.
ale63866228
9 October 2016
Drift717
Там под ногами пассажира есть заглушка ,смотри её.
ale63866228
21 September 2016
olegBO
Я делал в переходе у цирка 1000руб.
ale63866228
24 August 2016
John-Digidon
Спец.инструмент нужен для одевания ремня кондиционера.А чтобы одеть ремень без спец.инструмента надо откручивать компрессор кондиционера.Просто приводной ремень не поменяете не снимая ремня кондиционера.Приводной ремень меняется отводом ролика в сторону или заменой ролика от дорестайла с натяжителем.
ale63866228
6 August 2016
Nickoliaber
Сними пластмассовую крышку сразу всё увидишь.
