Blizzt
Денис, 42 years, Москва (RU), Ford Focus II
Стайлинг, внешний вид FF2 Оборудование и запчасти Focus 2
Blizzt
25 October 2012
Inter-Zone:
Blizzt
на первый фокус стал похож
в каком месте? оО
Blizzt
25 October 2012
17
Сбылась мечта идиота, купил и поставил новый бампер...Как Вам, товарисчи?
з.ы. На цвет света от птф не обращайте внимания заменил.
6000CD, Sony и сабвуфер. Оборудование и запчасти Focus 2
Blizzt
26 January 2012
Не слышал как звучит с выпаяными входами, но меня полностью устраивает звук и с преобразователем...Саб на киловатт Sony.
Blizzt
1 December 2011
Ты про какие 2 провода? А от усилка к АСС на магнитоле (должен быть желто-зеленый)
Blizzt
18 November 2011
Vovysia
Стаь кнопочку и будет тебе счастье!
Эмблема Оборудование и запчасти Focus 2
Blizzt
16 November 2011
M-50
Это все свое, родное Нам чужого не надо ))
Blizzt
16 November 2011
chameleon-rzn
Дорестайл, фоточку добавил. Правда они чуть выше лежат
Blizzt
16 November 2011
eiko
Ну я это и имел ввиду, напрямую проверить, если работает, то хорошо...Не работает, значит усь...
Blizzt
16 November 2011
29
Долго думал, решил выложить на суд, может поможет кому нить
Итак:
Снимаем и разбираем эмблемку.
После чего вырезаем в размер оргстекло толщиной 5мм и 2 мм:
На принтере распечатываем в зеркальном отражении наши букавки. Я распечатывал белые буквы на черном фоне. Обычным клеем приклеил буквы к обратной стороне пленки аля "карбон":
Ножичком канцелярским вырезаем, в конце ножничками подрезаем заусенцы и выравниваем неровности:
У меня осталась пленка прозрачная, затемненная, наклеил поверх эмблемы:
Ну и потом приклеиваем к 2х мм оргстеклу. По итогу получается такая штука:
Ну а теперь самое муторное:
Диоды брал обычные на 12В, взял самые яркие, что были. Матировал, стачивал одну сторону на плоскость, чтоб приклеивать было проще и что б диоды не вылезали за пределы эмблемы. Подсоединял параллельно.
Вывел провод через край оргстекла, просверлив отверстие.
Ну и вот конечный результат:
Клеим на герметик к багажнику. Подсоединял к фишке подсветки номера под обшивкой багажника.
Итог:
з.ы. Можно взять побольше светодиодов, что б поярче светило.
Blizzt
16 November 2011
Vovysia
Кнопочка хорошо встает справа на кожухе руля...у меня желтенькая Да и ваще пофигу куда поставить, хоть в бардачок, под руль...мест много
eiko
Если мой вариант не прокатит, значит однозначно усилок... Потому что до завода авто, усил работает нормально, как писал Vovysia. Может это все из за метки?
Blizzt
15 November 2011
Vovysia
Давай поразмышляем
Управляющий провод подключаем к замку зажигания, тогда замок работает как выключатель...верно? Верно...
В замке 12 вольт, так? Так... Берем питаем провод от любых 12 вольт и ставим кнопку или выключатель, пофигу...
И что имеем: кнопка будет работать как выключатель, т.е. как замок зажигания...
Теоретически, должно помочь
Blizzt
28 October 2011
Расскажи как от желто-зеленого провода работает усилок? Т.е. ты включаешь мафон кнопкой, ключа в зажигании нет, у тебя саб работает? Или надо, все таки, повернуть ключ в положение №1 и только тогда работает саб?
Blizzt
28 October 2011
дафай отчет
Blizzt
28 October 2011
да не может быть )) Прям бенгальский огонь?) Не, искрить то должно, но не сильно..Мафон не сгорел?
з.ы. Осталось Нафане помочь
Blizzt
28 October 2011
eiko
Заработала??? Все нормально?
Blizzt
27 October 2011
МС Жан и Рига...Жаль, что в Москве нет Радио Рекорд
Blizzt
27 October 2011
Ок, фоткай все как есть, кинешь в личку, позырим
Blizzt
27 October 2011
Нафаня_76:
Audiobahn AW1200Q
Эххх...инструкцию бы, а то в нете нифига нет ну или хотя бы посмотреть на него, наверняка там на нем написано чонить...
Blizzt
27 October 2011
Ты бы дал мне полное название блина...я б пошукал инфу...
Но сдается мне, что это для второго блина...
Ох если тебе его подключить на 4 канала, мамадорохая чо будет...)) Соседи вешайтесь...
Blizzt
27 October 2011
Погоди, у тебя такая же шляпа еще и с другой стороны?
Если да, то я думаю, что это для того, что бы подключить второй блин...типа запаралелить...Ну это я так думаю..
А так, тебе надо подключить именно как на картинке...
