забыл, делал диагностику, пишет ошибку этого самого реле
подскажите по проблеме, не включается компрессор не с того не с чего! лампочка загорается, фреон есть под завязку, компрессор новый, предохранок под капотом и реле целые, давление в норме. Напрямую к реле если минус подавать муфта включается, на контактах реле есть +12в и на минусовом (видимо упраляющем с мозгов) -4.35в, тоесть как бы провод целый, нет обрыва тоесть... что еще ему надо?? чем мозги руководствуются при включении муфты помимо датчика давления? температурным вроде еще датчиком? стоит ли его проверять и как?
так для сведения, не обязательно тыкать ремень девять раз, достаточно просто размерянно нажимать на красную кнопку ремня, и закрытие дверей и ручник и нейтралка тоже не к чему...
просто жмем даже не считая и ждем 1-2 сек, как на приборке лампачка начнет мигать, значит хватит...
мечта...
проставки стоят? на сколько?
хотелось бы поконкретнее... точно встанут, и на сколько проставки нужны? не хочется купить и остаться в пролете... спасибо...
Подскажите пожалуйста, на фокус дорейстал встанут колеса от rs и подобные? У обычного фокуса, ст и рс расположение колес одинаковое или разное?
