Всем привет! Вчера тоже лопнула пружина на FF2. Новая стоит 300 руб. а замена даже не спрашивал.
Вобщем делается всё элементарно:
- плоскогубцами отгибается половина витка со стороны сломанного места старой пружины. Также четко как было отогнуть не получится без нагревания, но это не имеет никакого значения, главное, чтобы противоположные концы пружины были перпендекулярны друг другу. Ничего обрезать не надо! Должно получиться, что новый виток будет на 180 градусов развёрнут относительно старого и при этом перпендекулярен второму концу пружины. Это нормально. (надеюсь понятно объяснил)
- затем снимаем левую пластиковую панель, в которую упирается ваша левая коленка при езде, она держится на одном болте (откручивается звёздочкой). выкручиваем болт, а затем поддевает отвёрткой с правой стороны. и не забываем отсоединить штекер, который защёлкнут с обратной стороны панели.
- затем снимаем пластик на руле. предварительно выдвинув руль на себя. Сначала сверху-там всё просто отщёлкивается, затем снизу, откручиваем 2 таких же болта как предыдущий и с небольшим усилием сдёргиваем панель.
- Чтобы было легче одеть пружину, предварительно растягиваем её и в каждый виток надо засунуть достаточно толстую шайбу(мелочь не очень подойдёт, тк она тонковата.)
- теперь надо лечь спиной на коврик (с фонариком в зубах!) и левой рукой через дырку образовавшуюся после снятия пластика, насадить конец пружины в отверстие(оно чуть выше поршня) и затем,если правильно удлинили пружину, надеваем второй конец на пазик в верхней части педали. Если не хватает, то надеваем верёвочку и дотягиваем пружину руками. Затем нажимаем педаль и шайбочки должны выскочить, но у меня так не произошло и пришлось их выковыривать)))
-собираем всё обратно.
- на с'экономленные деньги идём пить пиво!
Попытался объяснить как можно доступнее,сори что без фото, всем удачи!!!
