Ездил на суперкубок в Самару, разочарован игрой, но зато неплохо повеселился
Город красивый, но дороги ужасные. Волга - великая река! На Дне рулит
Ребят, у меня при разгоне подвывает под капотом при 2000 оборотах и выше. Педальку сцепления выжимаю, и звук прекращается. Это выжимной? пробег 80 тыс., сцепление заводское.
X9FFXXEEDF4Y41864 посмотрите пожалуйста
сейчас покрутил руль на месте, звуки появляются как и когда выкручиваешь влево, так и вправо откуда-то из под защиты, хотя могу ошибаться...
Shikov:
DuMbl4 Ну а по делу тебе всё равно вскрытие посоветуют в первую очередь, что б не гадать. Стойку снять для дефектовки всё таки придётся |
относительно не давно (этим летом) менял тяги, заодно прошлись по всей подвеске посмотрели с ребятами, проблемы были только сзади - кости, стойки стабилизатора, рычаги и т.д. Спереди на удивление было все прекрасно. Кстати, пробег около 80 тыс.
DuMbl4
3 January 2012
Здравствуйте. Проблемка обнаружилась вчера, после похолодания:
во время движения из под левого переднего колеса слышатся довольно громкие звуки/стуки/скрежеты (напоминает удар разжатой пружины с последующей вибрацией), особенно при поворотах (причем что на лево, что на право), что еще интересно, влияние на ход авто я особого не заметил. Машину раскачал (ФФ1 2004 г. 1.6 МКПП), вроде все нормально, звуки не слышны ни где. На подъемник еще не загонял. Что может быть?
пысы. ручником не пользуюсь
FocusNIK37:
DuMbl4 Посмотрел фото. Это ты из-за этого весь привод менять хочешь? |
ну а как еще? отдельно тяги не продаются, ремкомплект даже на маршале не нашел...
если подскажешь где, буду благодарен
моя уже не ремонтируется. да фото такое же как и на 2ой странице, просто времени не было на выходных возится с машиной
куплю трапецию для фф1 можно бу, в личку спс
FocusNIK37
снял все промазал, поставил на место и ... двигатель работает а дворники нет)))
где можно посмотреть иллюстрации как снять трапецию??
DuMbl4
29 October 2011
Извиняюсь, если подобная тема была... Но все же: последнее время дворники стали медленнее двигаться, иногда со скрипом, гулом и т.д. (скрежет идет из под капота). Видимо трапеция нагнулась. Что делать, собсна?
Смазать/менять/как поменять... Желательно с иллюстрациями. Авто ФФ1 нашей сборки. Заранее благодарю.
| Используйте поиск и изучите правила форума. Ключевое слово- "трапеция". |
DuMbl4
20 June 2011
mihalichh:
DuMbl4 я хотел узнать про сроки начала сборки машин собранных под себя в конфигураторе. тк проходила информация что в первое время на заводе будут собирать некоторое кол- во фиксированных комплектаций, и только потом как наладят сборку передут на сборку машин с любыми допами двигат и коробками. надеюсь понятно разьяснил))) |
фиксированные комплектации уже как месяц собираются, но в продажу они не пойдут, их сольют в IT, тесты и др., возможно даже акабам дадут
Насколько я знаю, с июля уже будут собираться по заказам. Следите за конфигом, может еще что-нибудь там появится, все возможно
mihalichh:
DuMbl4 имеем ввиду когда начнут собирать машины заказанные под себя? тк была информация что сначала будут собирать фиксированные комплектации, а только потом начнут собирать комплектации собранные под себя. |
То есть Вы в конфиге выбрали нужную опцию, заказали и ждете своей очереди? Или Вам нужны те же опции, что и на ФФ2, которых сейчас нет в конфигураторе?
alexspbsk:
DuMbl4
так всё-таки когда опционалы начнут собирать в конце августа или в сентябре? |
все, что сейчас на сайте ФМК висит, то и будет. Конкретные числа я пока не знаю...
Все! Последние 4 дня довариваем кузова ФФ2 и полностью переоборудоваемся
rombik:
DuMbl4 блин, у меня - то ничего не сносит, у меня тормозит ровно, просто идет скрежет. Если поставить новые колодки, то первые 500-1000 км, а то и больше, все ок. Видимо пока притираются... а потом начинается звиздец. что самое интересное, ща поменял диски и колодки, первая 1000км все ок, а потом потихоньку начал появляться скрежет, чем дальше тем сильнее, по пробкам тыркаешься и при торможении скрежет, из пробки вырвешься, проедешь и вроде норм. На тормозных качествах не сказывается. но так ездить задолбало. Пассажиры спрашивают, че у тебя с тормозами??? Это уже 3ий комплект дисков с колодками, один хрен - СКРЕЖЕТ. В сервисах руками разводят, типа все гуд. Это у вас такие диски и колодки. Но раньше то все ок было и те же колодки беру... |
ну тогда я не знаю... И все таки я бы попробовал отремонтировать суппорт. Диски и колодки оригинальные?
rombik:
DuMbl4 а у тебя когда новые колодки ставил скрежет был, или нет , а появлялся потом? |
я как раз проходил ТО и мне поставили новые колодки. Проехал км. 200, пошел скрип, скрежет, машину стало тормозить и немного сносить в сторону заклинивания. У меня был единственный вариант проблемы - и в итоге он оказался правильным.
rombik:
DuMbl4 а где ты поршень взял??? В ремкоплектах его нету. |
он отдельно продается ( 800 руб вроде стоет)
