Макс72
точно один предохранитель и все в поряде на станции за 10 секунд сделали и содрали как за диагностику 600 рубликов (предохранитель на 10А)
tolik78
12 February 2012
Да и еще такая фишка если ключ даже в зажигание не вставлять а просто включить габариты то датчики на панели приборов загораются как будто ключ в первом положении
непонятно
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой!!!
Ford focus 2007 года машина не глохнет даже при вытащенном ключе зажигания (если горит ближний или габариты)
если же при вытащенном ключе зажигания фары выключить (если горит ближний или габариты) то машина глохнет как и должна ???
tolik78
25 April 2011
Мишухаподскажите что ??? замок не клинит все в порядке руль тоже ключ вытаскивается только во втором положении ключа заводится ??? ПОЧЕМУ
tolik78
25 April 2011
Подскажите пожалуйста у меня ФФ2 ресталинг 2008г. 2л. механика беда сегодня случилась... в обед начал заводить машину и получилось так что ключ начал заводить авто сам во втором положении что и продолжается до сих пор Что это значит??? А так все как бы в порядке только третье положение ключа есть но в пустую!!! ПОДСКАЖИТЕ плиЗЗЗЗ
Подскажите пожалуйста у меня ФФ2 ресталинг 2008г. 2л. беда сегодня случилась...
в обед начал заводить машину и получилось так что ключ начал заводить сам во втором положении что и продолжается до сих пор
Что это значит???
