seregawoof
Егориков Сергей Васильевич, 41 years, Таганрог (RU)
About:
OPEL Vectra a -- части тела от FF2 РЕСТАЙЛ с венами от FF3
Электрооборудование8 years
Topic author:
Электрооборудование13 years
Распиновки разъемов Электрооборудование Focus 3
seregawoof
7 May 2017
Evgeny945
вроде так...
seregawoof
28 April 2017
Universe
да микрофон там сидит это два верхних зачеркнутых пина (которых нет у меня), а на двух зачеркнутых нижних сидит шина MS-CAN от GPS ... а что сидит в этом разъеме когда минимальная комплектация?
seregawoof
28 April 2017
Подскажите что в этот разъем впихивается - это просто заглушка которая провода HS-can связывает или какой то спец приборчик ?
Находится он со стороны водителя, и по схеме на нем модуль люка висит, а если нет люка то куда его?
И на кой в модуле люка делать разрыв проводов шины?
seregawoof
26 February 2017mobile
Ты прости если что , но цена этого комплекта на данном форуме 2-2.5 рубля ну 3 это совсем если ты очень опытный продовец ( я сам япросто не так давно брал на эксперименты приборку за 500, а ГУ комплект 1500) ... в любом случае удачи в продаже !!!
seregawoof
26 February 2017
жуть какая... даяния доллара в России на лицо )...
seregawoof
16 November 2016mobile
Почти вся страна ездит с этими пунктами... и это ж как всегда принял гений на мазерати, ему то на кой эти тюнинги... не страна а один дифект требующий тюнинга власти!!!... извиняюсь за мысли не по теме, просто прочёл по ссылке статью и опять растопился ...
seregawoof
14 June 2016
есть необхобимость в данном датчике температуры за бортом на ФФ3...
seregawoof
13 June 2016
проводка ESP ... состояние на фото...
seregawoof
13 June 2016
проводка ЭПВС...
seregawoof
11 June 2016
Antoshick
фф3 конечно дорого стоит в обслуге и я не спорю...Pats я прорисовал так как блок РСМ от донора был... но при установке ESP я делал сброс бсм сперва отрубив от колодки РСМ, после провел инициализацию ESP при помощи FoCCCus и сообщение на приборной про иммо не выскакивало ... Вопрос пробовали ли вы провести инициализацию без IDS - так для эксперимента, чтоб наверняка знать?
seregawoof
10 June 2016
Antoshick
рук точно может не хватить , но вроде как инициализацию прогой FoCCCus (а теперь и FORScan может это делать + калибровать датчики ESP) запросто сделать можно (а я так понимаю это и есть пропись ключей для этого модуля), но не скажу точно так как сам не успел проверить... и ключи во все модули (рсм, esp, rcm, bcm )мене прописал АНДРЕЙ1973... за что я ему по сей день очень признателен
seregawoof
1 June 2016
кому то может пригодится информация ...
При наличии ошибок по ESP, контроль давления DDS работать не будет и сохранить давление тоже не получится!!!
Но как только ошибок не станет DDS должен запеть
seregawoof
16 May 2016
hilii
Сам поставь... сложности по внедрению нет (если руки есть)... я на опеля ее поставил и а уж на машину где оно предусмотрено вообще как по маслу пойдет ... но вот калибровку и прописку придется либо к оф.дилеру или к тому кто с подходящим софтом на ПК дружит
seregawoof
11 May 2016
извени отбой
seregawoof
11 May 2016
1000? и в Таганрог?
seregawoof
8 April 2016mobile
Готов забрать если перешлешь почтой!?
seregawoof
28 March 2016mobile
Мне бы пригодились Переслать почтой есть возможность ?
seregawoof
11 March 2016mobile
АНДРЕЙ1973. ) точно... Много аварий это не хорошо )). ... Так я понимаю ты Краши эти победить легко сможешь? А то есть большая вероятность присутствия у меня такойже проблемы как у автора ...
seregawoof
11 March 2016mobile
Прям актуальная темка ... Читал в инете что краш чистить нужно ... ИДС вроде 5 раз чистить может ... Или както ручками через заливку дампов...
seregawoof
10 March 2016
Цена более чем отличная ... несмотря на то что ,на форуме некоторые люди с ума посходили с ценами на свои товары )) удачи в продаже...
подскажи пожалуйста, раз уж у тебя полный комплект и его снимал наверняка ты сам, куда какая и на какое колесо идет трубка из модуля ... или может есть у тебя картинка какая нибудь? буду очень признателен
