dadidc
Москва (RU)
dadidc
18 June 2013
А мне подскажите. Порвался внешний пыльник шруса. Смазка из него сочится. Купил новый пыльник, но мне сказали что к нему еще должны быть, хомуты и смазка. В комплекте ни чего не было. Так что я должен приобрести при замене? Слышал про гайку на ступицу её тоже надо?
dadidc
29 April 2013
Не без труда, но свернул бошку замку (сим-сим открылся). Все дело было в гофре, хана проводам.
Народ не тупите как Я. Если начинаются глюки с открытием багажника, сразу смотрите провода в гофре. Не откладывайте на потом. Потом не откроется. придется туго.
dadidc
25 April 2013
Помогите. Вчера снял клейму с аккумулятора.
После этого начался глюк с сигнализацией, мигала аварийка, оказалось центральный замок чтото с доп.сигнализацией не подружились, с пульта открываешь двери, аварийка перестает мигать.
Но перестал открываться багажник. Ни с кнопки из солона ни с пульта. Ключом не открывался изначально. Что делать? всю ветку прочел, все не то.
dadidc
25 April 2013
dadidc
26 April 2011
Доброе время суток! Народ помогите.
Не знаю причины, но при снятии крышки ГБЦ была эмульсия. Поменял прокладку крышки ГБЦ и прокладку ГБЦ. Ремень ГРМ не менял, пока, выставил все по меткам, как указанно в посте по замене ремня ГРМ. Машина категорически отказывается заводиться.
Да и р/валы как то с трудом крутиться. Что делать не знаю. У машины ежедневно собирается консилиум из водил со своим опытом. Без полезно…
