SergeyW
Иваново (RU)
About:
Sergej_Belyaev@mail.ru
Коми (архив)12 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти13 years
Ford Focus 213 years
Санкт-Петербург13 years
наши колёса Коми (архив)
SergeyW
20 April 2012
Orel
На Форд Фокус 2 влезут шины 205/65/16? Размер 205/55/16 не годится для дорог моей области.
Думаю, что нет, такие колеса не подойдут. Особенно зимой, когда в нишах набивается снег и намерзает лед. Диаметр колеса получается 67,29 см. против 63,19 - 63,68 см. по норме. Это на 5 см больше. Многовато. Я проездил первую зиму на 205/60/16, у них диаметр 65,24 см. При повороте колесо проходит достаточно близко к стенке колесной ниши. По опыту скажу, что этот диаметр близок к предельному, чтобы не причинить вред автомобилю. Знаю, что ставят еще побольше, например, 225/50/17. Но подняв машину на 1 см над дорогой уже стал чувствовать себя увереннее. Но и в этом случае куда попало не сунешься - не та машина. На трассе без проблем, стала только устойчивее (вылет дисков 45 мм.).
На лето же 205/60/16 можно ставить без опаски.
Кованые диски 15-16 на FF2 Оборудование и запчасти Focus 2
SergeyW
4 April 2012
Linder
Ну и кто минусы впаял за предыдущий мой пост и не признается? и главное не понятно за что, мы ж не в курилке
кто не согласен с тем что у ковки обод легче чем у штамповки?
SergeyW
Зиму с летом вообще сравнивать тредно, зимняя резина всегда тяжелее летней, вот у меня у меня ковка 16 и резинка Pirelli P7 centurato 205/55 весит 14кг с небольшими копейками, и бегает машинка на этих колесах легче чем на зиме 195/65 р15 и штамповке.
Добрый день! Если Вы считаете, что это я поставил минус, то это не так. Я вообще никому и никогда минусы не ставил. Ну может быть только студентам...
Если более серьезно, то выше, в своем сообщении, я не делал каких-либо выводов по сравнению размеров и веса, а лишь констатировал факты которые имею в наличии. Что бы делать какие-то выводы, надо провести хоть какой-то мало-мальски научный эксперимент или расчеты. Параметров, которые изменяются при смене дисков, резины очень много. Поэтому, трудно провести эксперимент в сопоставимых условиях. Так, например, если хотим установить, есть-ли практическая выгода при увеличении радиуса колесного диска, то нельзя сравнивать "зиму" с "летом", с резиной разных производителей и т.д.
Думаю, что колеса с резиной Pirelli P7 centurato размера 195/65 на таких же как у вас кованных дисках R15 весили бы меньше, чем Вы имеете сейчас.
Поэтому я и написал, что 15-е во многих отношениях практичнее.
Сам же поставил нестандартную резину сознательно, чтобы улучшить эксплуатационные характеристики авто. Счел, что оптимально возможный выигрыш возможен только с дисками R16. А уж если масса покрышки (колеса) при увеличении размера возрастает, то желательно ее снизить, хотя бы за счет массы диска, выбором более легкого - кованного. При этом не забывают еще и об эстетике. Эти действия потребовали больших дополнительных затрат. Поэтому в таком случае о практичности говорить приходится аккуратно.
Достоинства и недостатки различных типов дисков известны.
По поводу легкости обода штампованного диска по сравнению с кованным тоже не соглашусь. Не может быть такого, что диск легче, а обод тяжелее.
SergeyW
1 April 2012
Не обратил сначала внимания. Как поменять чертика? Я так понимаю, что это из-за 1 апреля...
SergeyW
1 April 2012
Добрый день! Если уж совсем на весе заморачиваться, то надо ставить R15. 16-е в любом случае будут уже тяжелее, даже на кованных дисках. Это уже вроде все знают. Я всегда взвешиваю колеса, но когда ставил свои зимние ContiIceContact 205/60/16 на Сигме не взвесил - весов рядом не было. Недельки через две взвешу - самому интересно. Но родные колеса с Michelin energy 195/65 на штампованных R15 к моему удивлению весили 15,0-15,3 кг. Я ожидал, что будет немного побольше. Вот на них машина бежит ощутимо легче, хотя сил 145; и расход 7,8-8,2 л/100 км.
SergeyW
20 March 2012
nabantuz
Добрый день!
На странице 5 есть пара моих фотографий, не выразительных, правда.
Ну и цвет у меня Sea grey. Но тоже темный.
SergeyW
2 March 2012
Вчера был не мой день.
Выехал после работы, вижу, что дорожные службы проводили "ямочный ремонт", оставив после себя достаточно много отдельно лежащего камня в битуме. Мне бы ехать в правой полосе, да километров 30 в час, но кто же так ездит и я поехал побыстрее - 50-60. Вроде бы ничего, но через километр прилетел камень. Остались следы на лаке и, что самое неприятное вмятинки в местах удара. Один камень (а может быть два слипшихся) сделал две вмятинки не сбив краску. Место попадания в 5 см. от левого края накладки и выше ее на 1-2 см.
Это первые существенные коцки, портящие вид автомобиля. Диаметр вмятинок около 4 мм. Скорость была примерно 40-45 км. в час.
Металл видимо мягкий. Вопрос наивный, но тем не менее: можно ли такие вмятины исправить без покраски? И что делать в такой ситуации.
Есть желание съездить в дор. контору, которая ремонтировала и написать им рекламацию за нарушение технологии ведения ремонтно-восстановительных дорожных работ, хоть это не к чему и не приведет.
SergeyW
26 January 2012
S
SergeyW:
Машина находится в реальной эксплуатации 2,5 месяца. Пробег 6300, из них 2/3 трасса. Обнаружил после мойки множественные сколы лака, краски на нижней части левого угла переднего бампера, рядом с противотуманкой. Диаметр сколов ~1,5 мм. Езжу аккуратно, дистанцию соблюдаю. Ударов камешков можно сказать, что не слышал. Т.е. это песок от встречного транспорта..? Последнее время стал ездить по трассе чуть побыстрее - ранее 95-100, теперь 105-115. М.б. из-за этого?
С метра сколы почти не видно, но периодически надо все равно закрашивать. А то, через 2-3 года будет решето. Чем красить? У дилера покупать рем. краску. Раньше всегда для этих целей имел флакончик краски с кисточкой.
Кто как поступает? Или предпочитают по таким пустякам, как говориться, не париться?
Как-то давно писал о своей проблеме после 2,5 месяцев эксплуатации. Кто-то просил выложить фотографии. С большим опозданием выкладываю. Сделаны в тот период времени.
Фото
SergeyW
24 January 2012
Решил выложить еще одну фотографию. Но качество опять не очень..., т.к. с телефона.
На фотографиях размер резины не стандартный, купил специально для зимы. Теперь стал ездить увереннее.
SergeyW
19 January 2012
Не смог все прочитать - сердце кровью обливается. У самого двое детей 10 и 3 года.
Искренне вам сочувствую и желаю скорого и благополучного выздоровления.
SergeyW
18 January 2012
al1e
Диски ВСМПО "Сигма"
SergeyW
18 January 2012
14
Поставил на зиму новые колеса на 16 кованных дисках.
Ощущения только положительные.
SergeyW
21 October 2011
Делал первое ТО. Машине год.
Само ТО сделали достаточно быстро и хорошо, ролик заменили (дв. 2 л.). У меня были претензии по отваливающейся краске под накладкой багажника (седан). К сожалению сия беда и меня не избежала. снимать не стали, где было видно (да и то не везде) закрасили с помощью щепки и подкрасочного тюбика с краской, оставив в прилегающем месте на ЛКП множество мелких царапин. Инженер по гарантии сказал, что это у Вас от механического контакта накладки с поверхностью багажника. Я опять, как же так? Там же щель 2-3 мм, я пальцем не могу придавить ее (накладку) к поверхности багажника, а Вы про механический контакт? Но у него логика своя.
Чего-то надо с этим делать. Фотки прилагаю.
SergeyW
20 October 2011
Прошел на днях первое ТО на фирменном сервисе, где и покупал. Остались двойственные ощущения.
Машину нужно было оставлять на ночь, чтобы послушать ролик ремня генератора.
На машине езжу каждый день и мою обычно раз в неделю - чаще нет возможности. Когда звонил, что сегодня подъеду, сказал девушке о том, что машина не чистая и надо-ли помыть. Она мне: с мастером договоритесь, завтра помоете. ну я и успокоился, т.к. времени-то уже к 19.00, а надо еще и домой потом добраться (не близко). Подъезжаю, стоит мастер-приемщик, объясняю все и о грязи тоже. Он мне ничего не сказал кроме того, что выписывайте документы и заезжайте. Заехал. Он мне дает счет-наряд (или что-то в этом духе) с записью ручкой "машина принята грязной без осмотра, могут быть повреждения ЛКП" и предлагает подписать. В противном случае машину на ночь оставить не может. А вдруг, говорит, Вы потом скажете, что у меня этих царапин, вмятин не было и они появились ночью? Я говорю, как это так? Если я подпишу и предъявлю претензии по краске, то мне будет отказано. Он говорит, что да. Я говорю, что давайте помоем и посмотрим. Но мойка у них до 18.00. Все-таки худо-бедно помыли. Осмотрел, ничего не нашел. К чему это я? Я себя не оправдываю и машина должна приезжать на ТО чистая, но мастер мог бы сразу послать на мойку без попытки развода. Да и еще такого экспрессивного.
Чего-то надо с этим делать. Фотки выложу завтра.
SergeyW
29 September 2011
Добрый день! Хочу похвастаться расходом бензина своей машины . Седан, 2 л. - 8,1 литра 95 бензина. Летом было 7,8 л. Маршрут: 2/3 трасса и 1/3 город. Средняя скорость 33-38 км. в час. Пробег сейчас 13500 км.
С самого начала расход был 9,3 - 9,0- 8,8 ну и сечас, я уже написал.
Расход под 8 литров был у меня и на 1,5i ВАЗ 21093. Темп езды такой же как и сечас, только сейчас, без натуженных разгонов, размеренно и спокойно.
Надеюсь это аргумент в пользу большего объема.
SergeyW
28 September 2011
Добрый день! Вопрос, может быть, банальный. Тем не менее: при запуске магнитолла у всех отключается на 3-5 секунд? Темки почитал, однозначного ответа не нашел. Электроника вся заводская. Спасибо.
SergeyW
26 September 2011
Добрый день!
Машина: 2,0; седан; титаниум; 2010 г.в. Пробег - 13000 км.
Как у многих:
- требуется решетка в бампер;
- без зимнего пробега, но есть маленькие сколы на лаке-краске переднего бампера;
- низкие пороги (но уж тут, что есть, то и есть) и защита мотора тоже низко; приходится "красться" или просто ездить в известных направлениях;
- при медленном проезде дорожных неровностей - ям и колдобин скрипит в проеме водительская дверь;
- после 1000 км. стала дребезжать на неровном , щербистом асфальте задняя полка; дребезжит, зараза, даже когда стоишь в полосе, а в соседней перегазовывает и начинает движение большегруз;
- сталкивался с проблемой при заправке - бензин вытекал обратно при состоянии бака близкого к полному, но это, м.б. плохо работал дренаж или заправочный пистолет; про эту проблему я писал здесь ранее - первая же моя заправка в 100 м от салона обернулась вылившимся на крыло и бампер бензином, причем заправлялся я далеко не до полного бака, был сильный ветер и тут же все сдуло... сейчас вроде бы все нормализовалось;
- вчера заметил, что верхний уголок (рядом с зеркалом) водительской двери трет о пластик треугольника, что на стойке - 2-3 мм до металла; дверь утоплена на 1-1,5 мм глубже относительно крыла; с правой дверью такого нет;
- дефекты ЛКП на капоте (излом отражений в одном месте между прыскалками, как будто оно зашпаклевано, но не вмятина или утянули усилители капота..?); бугорок лака (краски) на поверхности заднего левого крыла сразу под треугольным стеклом в 2 см. от проема двери; на том же крыле при переходе задней стойки в крыло и у заднего угла стекла видны дефекты штамповки или шпаклевки..?
- мухи и слепни, а недавно видел даже паука залезли во все задние фонари и в стоп-сигнал на стекле тоже; в городе и на стоянке такое вряд ли возможно, но я бываю и сельской местности, а авто хранится в гараже, и мне сей факт очень не понравился; это значит закономерность - раз всюду залезли;
- чуть не забыл - скрипят "снови" и до сих пор дворники; первоначально я был в шоке: авто за 650 т.р. и скрипучие дворники было неудобно от пассажиров; До этой машины была 21093 2002 г.в. ставил "чемпион" и никаких скрипов не было; сейчас должно бы вроде приработаться, но не притаботалось первые взмахи 1-10 со скрипом и прыганьем по стеклу, после того как ототрешь - скрип пропадает, чуть стекло загрязнится, то начало снова со скрипом
Пока вспомнил только это. Но машина нравится.
SergeyW
12 September 2011
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста.
Машине год, в реальной эксплуатации с середины апреля. Пробег 12000.
Тысяч с 10000 начал сявкать ремень генератора (так думаю). Звук слышен только "на холодную", например, при запуске после ночи. Через минуту-две звук пропадает. Надо подтянуть ремень генератора? Я потрогал, но он вроде бы и так сильно натянут. Ехать в салон-сервис и их просить вылечить? Гарантия все-таки. Но если дело плевое, то я могу и сам. Или там причина в чем-то другом.
Заранее спасибо за советы.
архив Мусор
SergeyW
18 July 2011
Зажимы вынимал. Крышку из-под уплотнителя проема высвобождал, но она мертво сидит нижней частью прилегающей к пластиковой накладке, закрывающей центральную часть порога (с отв. частью замка багажника). Если тащить с силой, то такое ощущение, что что-то может сломаться. Опыт подсказывает, что детали с таким усилием сниматься не должны. М.б. там что-то куда-то сдвигать надо. Эта крышка на сочленении с упоминавшейся выше центральной накладкой даже не шевелится...
архив Мусор
SergeyW
18 July 2011
- Casey -
Я не знаю как снять пластиковую крышку, закрывающую доступ к фонарю.
архив Мусор
SergeyW
18 July 2011
Добрый день!
Выходные прошли не очень удачно. Есть несколько вопросов.
Стараюсь ездить очень аккуратно, но в субботу был не мой день. Утром слегка зацепил защитой мотора. Ехал по незнакомому месту, просмотрел, хотя смотрел тво все глазищи Но защита деталь специально для этого, да и съемная. Вечером же выруливал задом ходом на дорогу и проехал одним колесом мимо трубы в канаве (въезд-съезд). и всего-то там м.б. сантиметров 15, но этого хватило чтобы задеть нижним рычагом подвески, опорой пружины. Задел не сильно - краску притерло, но кроме этого срезало почти полностью резиновую пипку-дренаж из под пружины. Я так понял, что она едина, т.е. это прокладка под пружину. Как на счет этого? "Не брать в голову". Не менять же прокладку ради этого. Я там съезжал тысячи раз, а свалился первый.
Но самый важный вопрос следующий. Как открыть- снять крышку заднего фонаря в багажнике седана.
Подлый слепень пробрался туда из багажника и примитивно забыл обратную дорогу. Его же на свет тянет. Я фару закрывал, а багажник открывал - не помогло. Он уже там и нагадил прилично (в блестящей дорогой фаре), да и сдохнет будет не очень хорошо. У меня седан первый, понятно, что в х/б они в салон из багажника полезут. Фиксаторы снимаю, пытаюсь крышку отодвинуть, но она подается не много и держится в районе перемычки с центральным элементом проема. Боюсь что-то сломать. Как ее снять. Везде написано: "...вынимаем фиксаторы, снимаем крышку..." А что делать, если она не снимается. Понятно, что проблема не в крышке, а в чем-то другом...
Помогитееееееееее.
