FalconFocus
Антон, 39 years, Беларусь (BY), Ford Focus I
FalconFocus
21 June 2016
народ подскажите что может быть - симптомы таковы, завожу двигатель, трогаюсь работают и передние и задние тормоза, он на ходу через некоторое время то пропадают, то появляются задние тормоза, суппорта рабочие, колодки подношенные, но ещё в пределах нормы. на грунте после сработки АВS, тормоза начинают работать нормально, но не долго, при этом передние тормоза всегда работают, а при отказе задних тормозов сильно раскачивается корма в вертикали.
Штатная магнитола на ФФ1 Оборудование и запчасти Focus 1
FalconFocus
30 December 2013
Oleg_KRSK
к примеру - что за магнитола?
FalconFocus
27 December 2013
день добрый может кто подскажет какая не штатная магнитола дружит со штатным джойстиком, который под рулём. или как можно сделать так чтоб она начала дружить?
FalconFocus
18 December 2013
а почему не силиконовый спрей?
Стартер Двигатель Focus 3
FalconFocus
18 December 2013
у меня щёлканье происходит до того момента как стартер начинает крутиться, потом ничего нет. щелканье спереди/снизу. напряжение при этом не проседает - лампочки не сильно тускнеют как бывает при севшем аккумуляторе.
FalconFocus
17 December 2013
asa7800
ну у меня машинка в годах уже - 2000 года. я тоже на сырость грешу + на подгоревшие контакты в следствии "возрастного" износа
FalconFocus
17 December 2013
bizz41
тоже так сначала думал, но потом спецом перед пуском мерял напряжение на клёмах - 12,7/12.8 вольт, да и акум новый, плотность тоже проверял всё в норме и на холодный двиг и на прогретом
FalconFocus
16 December 2013
Алексей-орел
спасибо за ответ - я так примерно и предполагал, но одна голова хорошо - две лучше...
у меня как на закрытие так и на открытие глючит, после прочистки каую лучше смазку использовать?
FalconFocus
16 December 2013
а мож кто с такой проблемой сталкивался - в сырую погоду и мороз центральный замок на холодную работает через раз - причём если управлять с водительской двери - с пассажирской такого не наблюдается, но после основательного прогрева салона всё работает как положено, машина FF1 2000г. двигатель 1.8 TDDI
Стартер. (Р) Ford Focus 1
FalconFocus
16 December 2013
такой вопрос - в сырую погоду перед тем как стартануть, стартер несколько раз щёлкает втягивающим реле, на прогретом двигателе этого нету, что может быть??? машина форд фокус 2000г. 1.8 TDDI
Стартер Ford C-MAX
FalconFocus
16 December 2013
FalconFocus
16 December 2013
FalconFocus
16 December 2013
нет это точно не сажевый фильтр - около банки нету никаких датчиков как у FAP даже по каталогам смотрел - идёт катализатор, да и машина не TDCI? а TDDI. просто когда едеш ощущение, что машина задушена... ездил на таком же фокусе без этой банки - был установлен вместо неё пламягаситель - значительно живее - но это не показатель...
Меняем лампочки на светодиоды Оборудование и запчасти Focus 1
FalconFocus
13 December 2013
а есть схемка данного реле со всеми цепями управления, мот мона какой элемент перепаять и всё буд гуд???
при отсутствии лампочки повороты начинают моргать чаще дабы водитель знал что у него перегорела лампочка...
FalconFocus
13 December 2013
кто знает какой комп мона установить на 1 фокус с двигателем 1.8 TDDI
FalconFocus
13 December 2013
может машина тупить иза- неисправного катализатора на дизельном фокусе - двиг 1.8 TDDI
Установка 2 DIN магнитолы. Оборудование и запчасти Focus 1
FalconFocus
13 December 2013
есть такой вопрос - устанавливая другую магнитолу мы лишаемся подрулевого переключателя - кто нить знает как и какую магнитолу можно под его адаптировать или как переделать переключатель, если в магнитоле есть функция подобного переключения (и модели таких магнитол)
Маршрутный компьютер Престиж V55. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
FalconFocus
13 December 2013
нету времени перечитывать все посты - подскажите на FF1 с двиглом 1.8 TDDI какой бортовой комп можно поставить - что всё работало адекватно и с максимальным количеством функций...
FalconFocus
20 October 2013
пока не нашёл на просторах инета для дизельного форда сие приблуды
FalconFocus
18 October 2013
а кто-нить себе устанавливал что-нить подобное имеется ввиду с электронной педалью??
