Злобный_Вролик
Но еще я предлагаю сменить масло на более густое, а после проделать все 4 вышеперечисленных пункта,а вообще у официалов на движок 1,8 допускается угар до 1 л на 1000км
Злобный_Вролик
Абсолютно согласен!
Andrei72rus
У щупа на 1,8 есть одна особенность, когда замеряешь уровень, его не надо заталкивать до конца, а на 10 мм оставить выше, где то на пол минуты, а уже после до конца, тогда на одной и той же площадке будет показывать более реально
FYS
У меня пока масло жрал тоже не дымил,но вокруг трубы начал появляться черный нагар,попробуй сменить масло, не поможет, тогда к мотористу,
FYS
Если залито 5В30, то у меня тоже так было,Было ЕССО ультра 10В40, расхода не замечал,поменял на формулу ф 5В30,так он его прямо пить стал, залил мобил 5В40 расхода пока не замечаю, а вообще скорей всего колпачки подходят к замене.
Приношу свои извенения ФЦВ, клапан IMRC я всетаки поменял, хотя до конца он так и не крякнул, ездил на ём отлично, но разница сопротивлений составила 50 - 70 Ом, чек после чистки разъемов так и не загорался, не знаю сикока бы он ещё протянул, но экспериментировать не стал, после замены разницы в динамике не заметил, хотя гонял на всех режимах.
Korleone
Побег 73400 в эксплуатации с января 2007г я второй хозяин
Cer)l(anT
Проехал 350 км CE не горит
Cer)l(anT
Сергей.Я действительно думаю т.к. написал.если есть сомнения ,давайте встретимся, покажу машину и документы с ФЦВ
Cer)l(anT
Сергей но если тестер указывает ошибку и говорит разрыв цепи то разъемы при любом раскладе нужно обязательно проверить или я не прав ?
GelmanА насчет души ты прав стало легче
Да я и не думал просто так дилера грязью поливать,просто я хочу чтоб дилеры относились к людям как к людям,а не как к потенциальному лоху, с которого любым способом нужно выудить бабки.
Сегодня ФЦВ потеря клиента в моем лице.FF2 1.8 МТ. Движок начал тупить,загорелся чек.Приехал в ФЦВ,сделали диагностику,ошибка Р2008 - разрыв электрической цепи IMRC.Рекомендации: Заменить клапан IMRC.Цена клапана без работы около 3500р.Хороше что денег с собой не взял,за диагностику отдал 440р.Прииезжаю домой сажусь за комп ищу что это за зверь IMRC и где он есть и с чем его едят.Нашел,выхожу к машине снимаю пластиковую крышку и вот он IMRC, Но на разъемах слой годовой пыли,снимаю разъемы потом ставлю их на место и о чудо движок работает как новый,короче я к ним не ногой!
