Spb_Focus_Man
Я тоже часто езжу до лампы и чудес не видел, поэтому запомнил. В движении никогда не видел. Дело было как раз при старте/стопе.
Примерно так:
1. Загорелась лампа на 80. Я проехал километров пять, заглушил машину и куда-то отошел минут на 20.
2. Пришел, включил машину - лампа не горит.
3. Проехал еще километров пять - лампа опять загорелась.
Если исходить из предположения, что лампа загорается при выполнении соотношения "объем топлива/средний расход на 100 <= 80", то варианты вижу следующие:
1. Изменение параметра "объем топлива":
1.1. Бензиновые феи долили топлива (маловероятно)
1.2. Изменение объема топлива из-за изменения температуры (лето, маловероятно т.к. есть ощущение, что для того чтобы расширить ~7 литров на 7-10% надо постараться)
1.3. "Неудачное" положение машины (наклон и тд) (может быть, но я не помню чтобы был наклон, думал об этом)
2. Изменение среднего расхода на сотню
2.1. Сброс настроек компьютера (не делал)
2.2. Смена режима езды с горда на трассу и падение расхода на те же 7-10%
Я полагаю, что было вызвано 2.2 в комбинации с 1.2. Может еще какие варианты придумать можно.
dedasik:
Тут кто то писал про определение скрученного пробега по приборке, мол если загорелась лампочка уровня топлива при остатке бензина 110 км то пробег скручен, а если лампа загорается при остатке 90 км, то пробег родной. Так вот сегодня ради эксперимента решил проверить, так у меня даже при остатке в баке на 85 км, лампочка так и не загорелась, дальше эксперементировать не стал так как до ближайшей АЗС было не близко. Так что делаем выводы |
У меня на 80 загорается. Как я понял считает по "среднему расходу". Так что лампа может загореться, а потом погаснуть (если средний расход изменился).
Добрый день,
хотел бы провести в вашем сервисе:
1) ТО
2) Диагностику подвески и возможно ремонт
3) Посмотреть что с задним бампером/сделать его/посоветовать
Можно записаться на следующие выходные (23-24 июля)?
Дмитрий,
добрый день. Вы делаете регулировку света фар? Я бы хотел сделать у вас еще диагностику подвески после ремонта, но т.к. надо делать регулировку для ГТО ехать отдельно еще в один сервис пока не хочется (тем более с севера). А так, судя по отзывам, следующее ТО поеду делать к вам
- Алексей
