malinoff
Омск
malinoff
25 April 2011
Ну, помогла замена свечей и ВВ-проводов. Один провод пробивал свечу.
malinoff
24 April 2011
Провалы на любой скорости, в начале разгона. То есть, первая передача, 1к обороты - провал, разгоняю до 2-2.5к нормально едет, переключаю на вторую, 1.5к обороты - провал, разгоняю до 3к - нормально, третья, 2к обороты - провал, ну и так далее
malinoff
24 April 2011
Хм. Так при холостых у меня проблем как раз нет, заводится с первого раза, не глохнет сразу после завода. При переключении передач не глохнет, именно проблема - провалы при ускорении.
malinoff
24 April 2011
1.6 EZDA, раз все так сложно, лучше к друзьям в сервис съезжу Спасибо.
Других вариантов нет? В смысле, "лечения"
malinoff
24 April 2011
Можете рассказать/показать, где КХХ находится?
malinoff
24 April 2011
Всем доброго времени суток.
Поменял свечи, промыл форсунки, поменял топливный фильтр, бензонасос. Провалы никуда не делись, в чем может быть причина? Что еще сделать?
Если двигаться очень плавно и медленно, провалов нет. На нейтралке (или с выключенным сцеплением) иногда падают обороты, если резко и одновременно выкручивать руль в обратную сторону и переключать передачу, часто глохнет.
