Igorek_Split_Port
Игорь , Москва (RU)
Сажевый фильтр DPF Дизельные двигатели
Igorek_Split_Port
28 March 2020mobile
Друзья, всем привет. Может у кого есть прошивка без сажи на 1.6 дизель фокус-рестайл
Igorek_Split_Port
4 November 2019mobile
MikelS
Да на обогрев сидений, от неё взял плюс на управление. Силовой провод потащил от блока предов в мотором отсеке через 80а пред.
Igorek_Split_Port
3 November 2019
Всем привет! Имеется фокус 2 рест, 2008 год, дизель 1.6.Заморочился установкой эпвс так как он был в наличии. Блок предохранителей стоит серии BD, блок крутилок(кондей)AA, силовой проводки нет, была только управляющая.Вопрос в чем, протянул все провода, взял дополнительнвый плюс с фишки обогрева, поставил кнопку на разрыв, включаю не работает. Все прошил как тут написано. Что может быть?
Igorek_Split_Port
20 October 2019mobile
Здравствуйте друзья. Интересует стоимость ремонта двс ФК2 дизель, предположительно облом части турбины и полет в цилиндр,как следствие грохот при работе. По работам, снять гбц-определить что там случилось, снять компрессор в спец. Мастерской отремонтировать, осмотреть выпускной тракт на наличие обломков и прочего, собрать все это дело и передать мне) вин машины:Z6FAXXESMAES15167
Спасибо
Igorek_Split_Port
29 August 2019mobile
Forpic
Запчасти мои, только по работе.
Igorek_Split_Port
Здравствуйте! Интересует стоимость ТО 9, Куга 2 дизель+замена масла акпп(mps6),а так же печать в книжку ставите?
Igorek_Split_Port
23 August 2019mobile
Добрый вечер. Сколько стоит замена масла mps6 масло и фильтр ваше + то 9 Форд куга 2,14 г. Дизель.
Igorek_Split_Port
30 July 2018mobile
А какой размер?
Igorek_Split_Port
3 May 2018mobile
DraiverY
Надо глянуть давление,спасибо за ответы.Сейчас поеду померю сход-развал еще раз.По результату отпишусь)
Igorek_Split_Port
3 May 2018mobile
DraiverY
Ммм квадратами это я образно, на внутренней части колеса протектор становиться как бы один выше другого.Амортизаторы новые,осенью тока ставил.
Igorek_Split_Port
2 May 2018mobile
Сход-развал сделали,вывели все как надо но пояснили,что если подпаду в яму может уйти.Заметил что резину стало выедать квадратами на заднем колесе,это бабочки или чего?
Igorek_Split_Port
2 May 2018mobile
Всем привет.Не давно был на сход-развале говорят подрамник под замену,суть в чем. Уши которые держат развальный болт ближе к мотору почему-то сровнялись с плоскостью металла,как буд-то забили их молотком.Я такой ерунды не творил.Может кто-то с талкивался с такими делами?Что делать?Можно скинув рычаги их зубилом выбить обратно?
Igorek_Split_Port
22 April 2018mobile
Подарок судьбы:)
Igorek_Split_Port
4 February 2018mobile
Подойдет только на фокс дорестайл,смах и кугу)))
Igorek_Split_Port
21 January 2018mobile
-STORM-
Да не за что)
Igorek_Split_Port
Intro 3312, все эти магнитолы китайские на чинкой особо не различаются.Один мафон может под разными фирмами быть.Играют думаю одинаково они все +- навигация в них так себе..Не пользуюсь ею вообще,можно заморочиться поставить яндекс или еще что-то...но проще взять телефон включить навигатор и ехать спокойно)и по установке,не знаю какую ты хочешь поставить...там нужно подпиливать рамку что внутри панели и Китай маф. может точно не встать т.е снизу зазора не будет а сверху получиться зазор 3-4 мм так как панель на куге не совсем ровная а имеет изгиб...если уж ставить то лучше овал с фокуса 2го под штатную рамку от твоей магнитолы...тогда ты только в качестве звучания потеряешь)))вывод у меня получился такой,лучше оставить штат маф. А экономию кинуть в подвеску или еще куда нить)))
Igorek_Split_Port
Я гляжу у тебя Куга,год назад тоже поставил себе 2 дин магнитолу ессно китайскую.Ток вот по качеству звука она и рядом с этой сонькой не стояла.Ставил по тому что хотел камеру заднюю подключить,но сначала продал такую же магнитолу вот с этой чудо рамкой что вокруг нее)А теперь эту рамку днем с огнем не сыщешь(Когда поглядел как ставить на кугу камеру,навязчивая идея отвалилась.А штатного магнитофона уже нету)По этому Щас езжу с Китай балалайкой)))Которая играет как дешевые китайские наушники)веду к тому, если ставишь китайский мафон то эту магнитолу придержи,либо сними с нее рамку по тому что овал магнитолу ты купить сможешь а вот рамку нигде не найдешь)Удачи в продаже))
Веерные форсунки омывателя Кузов и салон Focus 3
Igorek_Split_Port
17 January 2018mobile
Парни подскажите номер веерной форсунки от фф3 без обогрева)Спасибо
Igorek_Split_Port
14 January 2018mobile
Forpic
Это только работа?спасибо за ответ.
Igorek_Split_Port
Добрый вечер.Интересует стоимость замены свечи накала на двигателе dw-10 автомобиль Форд Куга 1, 09 г.р.
