вот накладная: замена вНутреннего ШРУСа - 1.600 рублей
проблема, которую не смогли решить в официальном сервисе/... Что делать они не знают, предлагают начать менять наугад |
Для начала, полагаю, надо сменить сервис.
А после закупить левый+правй внутренний шрус и будет Вам счастье.
Мне до кучи поменяли подушку двигателя. Если не брать в расчЁт стоимость запчастей - я счастлив.
К стати, я отдал намного больше, чем предлагает
постом выше. ПрочЁл я его на следующий день, после ремонта...
Знал бы где солому стелить-
стелил бы и стелил!
op-tu-mat
12 December 2011
Нет! В течении полугодия каждый раз завожу авто со второго раза. А при условии, что в ходе завода несколько нажат на тормоз и "дабла" нет. Не знаю почему.
op-tu-mat
10 December 2011
Двойным стартом автомашина страдает каждый раз, в случае запуска холодного двигателя, у машины простоявшей 5-6 часов, т.е.абсолютно остывшей. Проблема эта тревожит на протяжении полугода. Однако, повторно заводить не приходится, если при пуске и в первые 5-7 сек "подрюкать" педаль тормоза.
сменные жала для отвертки. должна быть еще ручка |
но это же вовсе не отвЁртки. Это больше на шило, даже не на шило, а по заточке, на гвозди похоже.
может что-то с мозгом можно сделать, например к-нибудь перепрошить его?
op-tu-mat
24 April 2011
Рад всех приветствовать на этом форуме своим первым сообщением! Приобрелось у меня С-МАХ с АКПП, 2.0, пробег 130.000. Езжу без климата. Режим городской, сильно не разгоняюсь. Не думал я что такой дикий расход будет. На сотню он пишет 15,2-15,4. Если это горькая правда, то как с этим бороться?
