Спасибо, а по поводу настройки времени не подскажете?
Добрый вечер!
У меня после отсоединения аккумулятора магнитола запросила код. Код я ввела, радио заработало, но почему-то звук шел только из одной колонки (около пассажирского сиденья) и очень тихо. Далее при включении магнитолы появилась надпись: 1 hour mode. Инструкцию читала, там про эту надпись ничего не сказано. Объясните, пожалуйста, что означает эта надпись (судя по переводу, это какой-то режим). Я точно не помню, но, по-моему раньше при включении такой надписи не было. Включила радио через пару часов, звук нормализовался, работали уже все колонки. Но появилась ещё одна проблема: при исправлении времени и даты, через несколько секунд на дисплее опять высвечивается старое время.
Объясните пожалуйста, что такое "1 hour mode" и как правильно настроить время.
Спасибо.
