ford2011
4 September 2011
Да вроде даже на тазиках наших блокировка руля есть,помню на 4-ке ключи потеряли,проводами то завести можно а руль не крутится,ну там мы просто сорвали блокировку))) тебе наверное надо вставить ключ и покрутить рулем туда-сюда,при этом пытаясь сам ключ повернуть,иногда бывает,по крайне мере у меня)) ( всмысле делать это одновременно)
Вот все таки интересно,я на своем фокусе(1.8 rus) поменял почти все,свечи,катушку,датчик хх,бензонасос,ну с промывом бака,помыл радиаторы со сьемом и заправкой кондиционера,а в жару так и тупит до ж.пы и глохнет((( до этого нексия была,ну не было кондея,зато жара да и ладно,едет и не тупит,охх и фокус( истина где то рядом...
ford2011
19 June 2011
Вопрос таков,извиняюсь заранее если ответ уже был) Форд 2005г с климатом 1.8rus,проблема такая! При включение климата происходит следующее,сначала потихоньку когда отпускаешь сцепление обороты падают чуть ли не до 400-300 но поднимает до рабочих 700-800,потом глохнет,заводишь сразу едешь дальше,если по трассе то все хорошо,главное оборотам не давать падать. Дует холодом хорошо,если просто стоять то обороты не дергаются,хоть целый день стой морозся) Чистил клапан холостого хода,чистил бак поменяв при этом бензонасос и топливный фильтр,катушку зажигания поменял,проблема осталась((( Что еще? радиаторы чистить? может кто знает?
X9FFXXEEDF5U54036 СПАСИБО!)
видеорегистратор при наличии интернета можно в режиме онлайн дома смотреть
на видеорегистратор это писаться будет
жесткий обычный в нем стоит,туда все и пишется,для просмотра нужен обычный телевизор или монитор,у него пультик как у видака есть,самый дешевый четырехканальный(для 4 камер)
Мы немного этим занимались,по цене получается оборудования тысяч на 20 рублей(видеорегистратор,4 камеры,кабели и другие расходные материалы) Можно и дешевле если камер меньше,ну плюс за установку сколько то заплатите. Ну это так примерный разброс цен
Вчера ходил,фильм не шедевр конечно,но потраченных денег абсолютно не жалко
интересно еще снимать пиратов будут
О,проблем с поиском сектора газа вообще сейчас нету,более того на ютюбе есть клипы)))
Недавно вспомнил про сектор газа
Вернее решил опять прослушать,вроде уже давно не подросток,но все равно проникся
А так что по радио крутят то и слушаю,вобщем миломанствую)
