porutchik
Астрахань
FF1 Доп. оборудование и запчасти13 years
Ford Focus 114 years
porutchik
21 June 2011
Здравствуйте, скажите пожалуйста правильно ли я нашел номер на стойку переднего стабилизатора на фокус1, акпп, седан, американец, 2002гв, 2л(сплит порт) vin 1fafp34p32w347732
1 209 035 \ 1 135 077 и возможно ли заменить дубликатом JP GROUP SS7136 ?
porutchik
9 June 2011
хорошо, спасибо;)
porutchik
9 June 2011
TallPaul
можно номер топливного фильтра на то же авто
(фокус1, акпп, седан, американец, 2002гв, 2л(сплит порт) vin 1fafp34p32w347732)
porutchik
9 June 2011
[QUOTE=TallPaul]
а...ммм...а топливный?)
porutchik
9 June 2011
спасибо огромное)
porutchik
9 June 2011
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номера запчастей
1. Фильтр воздушный
2. Фильтр топливный
3. Фильтр масленый
5. Фильтр салонный
6. Свечи зажигания (ориг или ngk? а лучше финвол)
И если есть такая информация: какая маркировка по вязкости должна быть на масле для сплит порта, а то на крышке 5W-20 указанно, но что то мне кажется для нашего климата это не совсем то... и Ещё...запчасти такие как колодки и фильтра на американца отличаются от таких же на европейцев?
porutchik
28 May 2011
Админ, почитай внимательнее!!! у меня проблема не в том что не включается а то что НЕ ВЫКЛЮЧАЮТСЯ!!! зачем клеить тему???
porutchik
27 May 2011
Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался или в курсе...у меня с недавних пор не выключаются габариты и подсветка приборов... путем некотрых манипуляций стало понятно что дело в блоке управления светом...я его снял, почистил все контакты, но как и раньше габариты и подсветка не выключается даже если вытаскиваешь ключ...теперь вот приходится этот блок снимать что бы "потушить" машину...хелп!!!
фф1, акпп,usa,2002.
porutchik
6 May 2011
фокус1, акпп, седан, американец, 2002гв, 2л(сплит четотам) vin 1fafp34p32w347732
1. радиатор охлаждающей жидкости
2. блок управления светом
3. пластик, тот что между фарами сверху на решётку радиатора одевается, под капотом...не пойму толи под гуся толи на гуся)
Заранее благодарен
в мусор Мусор
porutchik
22 April 2011
с чеком разобрался без диагностики...покурил форум и вспомнил что он у меня загорелся после заливки бака под крышку...отключил аккум и всё ок)
в мусор Мусор
porutchik
22 April 2011
а может кто нить скинуть фото как крепится домкрат, сегодня всю голову сломал пока его и так и сяк...
в мусор Мусор
porutchik
21 April 2011
STEP73
да без именно этого пластика(думал он и на фары заходит)
всё, теперь понял с домкратом)
в мусор Мусор
porutchik
21 April 2011
ммм...я имел ввиду где его штатное место,...где он должен лежать...не просто же в багажнике болтаться
в мусор Мусор
porutchik
21 April 2011
Здравствуйте,
недавно приобрел фф1 2002гв седан usa
Возникло несколько вопросов, если не рудно ответьте кто в теме...
1. Загорелся чек, но на диагностику ехать неохота тк на предыдущих авто диагностировал сам (vw,audi) соответственно остался шнур обд2 но к сожалени. ваговские проги не будут читать форд...кто каким софт пользуется для чтения кодов ошибок?
2. есть домкрат но я не знаю где его место, подскажите где у седанов штатное место для домкрата?
3.мой фордец мне достался без подкапотного пластика...те пластиковая панель которая накрывает фары и рамку радиатора у меня отсутствует, может кто знает код запчасти а то по каталогам немогу найти(
4. нужен передний левый молдинг (на водительскую дверь) под покраску, но разброс цен меня удивил...если передний правый стоит в экзисте около 700р., то левый тока за 2500 может кто подскажет где можно заказать по адекватным ценам?
Заранее благодарен за ответы...
porutchik
21 April 2011
Здравствуйте, подскажите код запчасти пластика еоторый под капотом накрывает фары и рамку радиатора. Заранее благодарен)
ФФ1 седан 2002 usa
