FAST-VRN
Александр, 53 years, Воронеж (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти13 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти14 years
FF2 Эксплуатация14 years
Ford Focus 214 years
Мультимедийные устройства штатного размера Оборудование и запчасти Focus 2
FAST-VRN
14 July 2011
Все имеет право у китов быть хреново исполнено.
это да с китаем надо держать ухо востро
спасибо, попробую осмотрю... ну а всё таки если кто вечером прочтёт и сталкивался с такой бедой, посоветуйте
FAST-VRN
14 July 2011
ДВД-привод с "мамкой".
так дело в том, что звук пропал сразу и от ДВД и от ЮСБ и от навигатора. сразу все три шлейфа отойти не могли...
поэтому и думаю что дело не в механике а в прошивке.
хотя если тут есть спецы, то мафон уже снят могу его отфоткать с разных ракурсов может кто поможет...
FAST-VRN
14 July 2011
Добрый день товарищи!
Получил с ебая вот такую магнитолу: Мультимедийные устройства штатного размера (сообщение #10058592) даже заказывал у того же самого продавца.
Пришла. Подключил, заработала. Проработала 2 дня и на 3й перестала давать звук. Т.е. от радио он идёт, а вот при проигравании DVD или с Юсб его нет вообще. В навигации тоже нет. Только в радио. Делал резет, отключал от колодки машины на сутки думал может обнулится - ничего не помогает.
Я так понимаю что это прошивка слетела. Так ли это? Кто может подсказать? Спасибо!
Видео того как не работает: Youtube
FAST-VRN
9 June 2011
Господа как подключить Хулигана так чтобы при выемке ключа зажигания он продолжал работать?
Это надо соеденить жёлтый и красный провода в колодке? Красный из колодки вынимать?
колодка вот как на фото (там конечно плохо видно но видно и красный и желтый провода). Красный я так понимаю это и есть АСС.
С диодами как было показано несколькими постами выше заморачиваться не стал, так как смысла в них не вижу + не понял по схеме той что за синий провод? у меня его в колодке идущей от магнитолы нет...
Стеклоподъемники, независимые от зажигания Оборудование и запчасти Focus 2
FAST-VRN
28 May 2011
я так понимаю, после того как появится эти 12в на 30мин на стеклоподъёмниках можно спокойно ставить автодоводчики
FAST-VRN
28 May 2011
В результате можем пользоваться стеклоподъемниками без ключа зажигания в течение 30 мин. Через 30 минут питание пропадает, гаснет подсветка клавиш стеклоподъемников и драгоценные ампер-часы перестают поедаться.
И так сделал вчера себе я наконец то стеклоподъемники. После изучения схем "скандинава" понял, что схемы рестайла и дорестайла практически не отличаются, Задался вопросом про стеклоподъемники и стал разбираться в этой схеме.
мужики - вы гении! был бы рядов в одном городе с вами, с меня пиво за такие подробные отчёты!
СПАСИБО!
FAST-VRN
26 May 2011
polevik:
Попытаюсь сделать, но... Степень безрукости форумчан может простираться от тех, кто 2 умножает на 8 на калькуляторе, но нарезает резьбу М2.5 на висящем проводе под напряжением до тех, кто знает доказательство теоремы Пуанкаре, но не может закрутить лампочку в туалете.
давай усредним и представим что лампочку и помножить все могут, а вот резьбу на проводе нарезать с таким шагом это уже надо показать как и каким инструментом
FAST-VRN
26 May 2011
T
treshhhh:
Приветствую всех подскажите пожалуйста! Я с амкой перепесь виду и она ...ла мне 180 бакинских
the shipping fee is total $180.
so plus the products' price, so total is $325+$180=$505
and the delivery time is two or three days after you paid.Because we have stock now.
and can I make PI now?
Это нормальная цена или ей можно ченибудь сказать и доставка подешевеет???
ато как то пятак за доставку жаба душит!! Заранее спасибо!!!
закажи на ебае за 340$ мафон +30 доставка и будет тебе счастье )
FAST-VRN
26 May 2011
Для управления реле взял сигнал с кл.38 разъёма С100, тут пропадает напряг через 30 мин. И размыкающую группу воткнул между 126 и 127 гнездом. Самая большая проблема была найти гнездо для предохранителя - сделал самопальный из контактов для бытовой электропроводки.
А теперь по подробнее для тех у кого руки растут чуть выше попы . Можешь сделать подробнее с фотками всего процесса от начала и до конца. Что, куда по порядку втыкать надо Будем всем форумом признательны
FAST-VRN
24 May 2011
Пока езжу так, контакта, на котором напряжение пропадает после 30 минут не нашел.
Я думаю, что если оставить предохранитель 127 и замыкать 126 и 127 через кнопку, то можно автодоводчик ставить и при желании поднимать
а может всё таки реально найти этот злополучный контакт и всё будет по науке доведём фокус автодоводчиками до ума. автодоводчик то вкорячить можно, но вот где этот контакт на 30 минут...
FAST-VRN
23 May 2011
polevik:
Добавлю свои 5 копеек. Машинка декабрь 2007 года, кузов дорестайлингоый, но модуль управления от рестайла. Прозвонил контакты предохранителей и получил следующий вариант - удалив предохранитель 127, замкнуть его с соседним гнездом 126 предохранителя, которой не используется, но в котором присутствует 12 вольт. Для справки - замыкаются контакты, обращенные в сторону капота. Заработало, но с постоянной подсветкой клавиш стеклоподъемников. Пока езжу так, контакта, на котором напряжение пропадает после 30 минут не нашел. Но есть идея поставить кнопку на замыкание этих контактов и при необходимости управления стеклоподъемником просто нажать на кнопку и поднять (опустить) стекло. Может кто-нибудь подскажет, где на модуле от рестайла контакт реле отключения питания через 30 минут?
а автодоводчик поставить как при таком способе?
FAST-VRN
23 May 2011
сделал промывку дроссельной заслонки - работы даже если ты совсем косолапый )) на 20 мин. от силы. результат - никакой. обороты как плавали так и плавают, правда чуть чуть поменьше.
но мыть буду . каждые 10 тыс.км ибо там реально грязно и ибо это очень просто )
FAST-VRN
18 May 2011
Для подрулевого скрутил два провода из майфуна, припаял к одному из проводов переключателя, а второй на массу.
подробнее Андрей, подробнее
FAST-VRN
17 May 2011
nikolna:
FAST-VRN
там до конца аукциона 5 дней, она уйдет также за 300)))
кстати да (((
FAST-VRN
17 May 2011
M
MaoSan:
Ув. FAST-VRN!
По картинкам мне видится, что с мордой 166 мм, а без учёта морды - 153 мм.,т .е по сути - сам "ясчиг" одинаковый... Посмотрите внимательней - даже дыры на боковой стенке один в один...
Тем более!!! Значит вообще разница только в передней морде, а с учётом того, что на заставку при включении вглёгкую ставиться картинка форд, то можно смело от фольца заказывать?
Народ как считаете?
FAST-VRN
17 May 2011
не встанет вообще.
чисто из-за того что внешняя рамка другая? так это не проблема, подпилим я вот думаю внутренности то одни и те же поидее. И сам железный короб такой же по размерам, значит должен поместиться... цена просто супер привлекательная 160$ вместе с доставкой =)
ниже сравнение их размеров. магнитола "для фольца" на 13 мм длиннее. всё остальное одинаковое (кроме непосредственно размеров морды самой)
8780+камера+парк+антенна+доставка(175$)=520$
тока не совсем понятно почему 175 все таки
мда... доставка реально дорогая
и ещё вопрос у неё такая же менюшка красиво русифицированная как у as 8607? ))
FAST-VRN
16 May 2011
Gloom_NK:
еси чего еще, спрашивайте, отвечу.
О! Спасибо за развёрнутый ответ!
Из вопросов: навител встал нормально? к штатному пульту управления подключилась без проблем (ты прям в колодку провода запихнул)? так всё таки какая окончательная цена заказа все этого?
И ещё. Что думаешь по этим:
ссылка1
ссылка2
И как вариант вообще магнитола для фольца, но судя по внешнему виду и скринам она один в один как для форда, только внешняя морда другая (кстати на мой вкус более красивая ) и стоит она в 3!!! раза дешевле:
ссылка3
Эмблема Оборудование и запчасти Focus 2
FAST-VRN
16 May 2011
Maximka79:
FAST-VRN
Малость баян,про жк в эмблему, я 2 странички назад предлогал бегущюю строку в эмблему засунуть,собственно основанную на том-же жк,только надо водозащищенный ,думаю денег это дело стоит
не бегущая эт понятно ), а то полноценный жк дисплей, чтобы прям фоторамка была - вот это будет супер круто. только надо чтобы вандалы во дворе не сняли потом такой значёк
FAST-VRN
16 May 2011
aka Kaka:
небольшая подборка все возможных вариантов видоизменения эмблем.
постепенно буду пополнять и сделаю с инструкциями по снятию и самостоятельной оклейке.
все готово нужно просто подсобрать в одном месте.
траффиккккккккк
Подборка супер, ждём обновления , и как снять установить на хетчбеке рестаил!
FAST-VRN
16 May 2011
aka Kaka:
Эх.. загибается моя любимая темка...
чтобы придумать((??
есть у кого какие идей? может даже самые утопические?
Есть такая идея!
Встроить в значёк панель ЖК (от мобильника или что туда поместится) - вот это будет БОМБА! )))
подъехал и включил видос с на задний значёк или фото любые на него помещать, типа такая фоторамка в миниатюре
