Huper
Ростовская область (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти9 months
Ford Focus 11 year
Тормозные магистрали Оборудование и запчасти Focus 1
Huper
31 July 2024mobile
winstar
От подкапотки до резиновых шлангов 28 см ?или 0 надо добавить?
Huper
26 March 2024mobile
ananolii456
Отломилось.кусочек трубки меньшего диаметра и на место.только чтобы щуп проходил .у меня так было.сначало масло сифонило,потом отломилось полностью.лет 5 назад.
Huper
21 March 2024mobile
petrr657
Что со старым? Попробуй М10*40.
Huper
20 March 2024mobile
petrr657
Болт звездочки распредвала?
Huper
6 March 2024mobile
Возможно.
Huper
1 October 2023mobile
sergiboy09
Что именно?сфоткаю все что нужно.
Huper
24 July 2021mobile
igor12130
Если нормальный ремонт , то поедет.
Huper
24 July 2021mobile
saftamaksem
Причин может быть много. Посмотри ремень не перескочил ли на зуб, два , три. Бензонасос. Катушка. И тд, тп.
Huper
23 May 2021mobile
bublik97
Надо заменить поршневые кольца и поставить все на место.
Huper
27 March 2021mobile
yutar1
Нет 0,5- 1 минимальное давление. Рабочее 2-4.. Есть возможность перепроверь.
У нас гидрокомпенсаторы, малым давление быть не может.
Huper
27 March 2021mobile
yutar1
Стартер создаст давление чтобы лампа погасла.
Huper
27 March 2021mobile
Золотая семечка. Если серьёзно. Был у меня случай, масло при замене слил , а пробку не закрутил ,ждал пока все сольётся ,залил новое и довольный завожу , а давление 0, только было ,а тут нету. Второй раз масло покупал.бывает всё. Усталость, ночь, спешка. Давление вроде бы 0.5-1 лампа гаснет.
Huper
27 March 2021mobile
yutar1выкрути датчик давления масла и свечи, покрути стартером,масло должно выплеснуть. Значит датчик. Если нет то насос. Масло не забыл налить?
Huper
26 March 2021mobile
yutar1
Даже чуть чуть ездить на горящей лампочке не надо было. Это первое. Горит ,это значит либо давления нет , либо датчик неисправен, это второе . надо искать причину. Split port это обычный двигатель. Ничего уникального в нём нет. Вопрос можно было задать хоть тазоводам , хоть мерсоводам, ответят одинаково.
Huper
21 March 2021mobile
1 Уровень О. Ж. 2 радиатор, состояние. 3 крышка бачка . 4 воздушная пробка. 5термостат. 6 помпа. 7 датчик. Всё.Если не поможет , то больше 130 не ездить.
Huper
13 March 2021mobile
kolyagusev17
Если зимой греется, то летом вообще закипит. Может быть термостат не до конца открывается. Надо смотреть.
Huper
21 September 2020mobile
andrei84
Если не топливо, то воздух. И что у тебя за фильтр воздушный, плохо видно. В июле у меня на трассе перескочил ремень грм на 6 зубьев, но сам не порвался, пришлось заменить и поехал дальше. Смотри метки, может быть всё . Ищи и найдёшь.
Huper
19 September 2020mobile
andrei84
Посмотри фишку или сам дмрв.
Huper
andrei84
Может видео скинешь.
Посмотри сетку бензонасоса, топ. Фильтр.
Huper
andrei84
Разобрался? У тебя же в мае было подобное.
