qazwsxedc
16 November 2011
я знаю ))) авто у меня стояла на ровной поверхности , что при 1 замере что при втором. Внатуре машина фокус. Она своей жизнью живет
qazwsxedc
16 November 2011
течей нет ни где, не дымит , пробег 50 000 двиган не крутил особо никогда ну езжу довольно быстро, поменял масло проехал 700 км посмотрел под максимум , еще проехал 600 посмотрел масло не хватает 2 мм до минимума, проездил 2 дня и сегодня на учебу когда пошел говорю 5 часов стояла машинка на ровном месте щуп достаю выше середины под максимум показывает , я понять ничего не могу
qazwsxedc
16 November 2011
нет осмотрели все течи нет. короче я сам не знаю что делать у меня тачка своей жизнью живет я ычера проверял масло на ровной поверхности у меня до минимума не хватало 2 мм, сегодня поехал на учебу с утра не успел посмотреть масло машина простояла 5 часов на ровной поверхности я 5 раз порверил масло и показало выше середины на щупе. че за бред.
qazwsxedc
15 November 2011
Ребят пробег 50 тыс 1.8 дура тэк после замены масла проехал 1 300 км 0.5 литра масла ушло дилер тачку смотрел течи нет диагностику двигла сделали все норм. сказали только разбирать и смотреть опечатывать там чтот о. машинка не дымит значит колпачик не могут , течи нет. получается кольца? ну я не скажу что я движку кручу .ну езжу довольно быстро. куда масло уходит? Колечки после пробега в 50 000 это не реально мне кажется? один раз просрал уровень масла долил литр . до этого никогда не заглядывал под капот , только завозил авто людям и мне меняли масло я садился и уезжал . что делать? я в панике. могли кольца закоксоваться? или надо однозначно движок вскрывать?
qazwsxedc
15 November 2011
все пыльники в норме нет ни подтеков нет ни трещин я помыл авто вчера осмотрел пыльники шрусов все в норме. и еще есть проблема она очень серьезная, это конечно не в этот раздел но у меня машина 600 грамм масла скушала на 1250 км... ((короче жрет литр на 2500 км( нездоровая тема а авто новое вот хочу продавать.
qazwsxedc
14 November 2011
причем в салоне слышен отчетливо хруст а на улице вообще не слышен.
qazwsxedc
14 November 2011
Уважаемые пользователи у меня есть следующая проблема. При троганье на 1 передаче идет хруст непонятно от куда, слышу что со стороны правого переднего колеса , от куда то от туда. пробег всего 51 000, у меня был звон в подвеске ну оказалась левая ступица , попадающая под гарантию, их там герметиком промазать надо было. хруст что на прямых что на вывернутых колесах, причем только при нагрузке 3-4 раза щелкнет и все.на задней передачи хруст отсутствует. возможно они левую ступицу промазали герметиком а правую нет, ну когда ступица была у меня был звон а не хруст. я голову поломал уже не знаю что хрустит и сервисы молчат... что делать (((
98 заправь бензин и понажимай пореще
Какой бензин льешь? это обычная детонация ! Я лью 95 и у меня при резком нажатии на педаль тоже есть хруст, обычная детонация, из за низкого качества топлива!
Всем привет ребят у меня тоже что то хрустит именно при троганье на 1 передаче , когда резко трогаюсь звука нет а когда медленно какой то хруст хрум хрум хрум, пробег 50 000 всего, двигатель смотрели сказали нареканий нет , причем я тронулся на 1 передачи , похрустела педаль газа отпускаю она катится на мин оборотах я пореще газ даю она опять хруснет когда замедляться начинает тоже хруснет.тоесть при рывках небольших есть хруст , при сильном рывке старте хруста нет, а при медленном старте специально сцепление тяну до последнего она хрустит протяженнее , ну это не сцепление точно .
Почитав ваш форум, хочу себе поставит крякалку лишь для того, что я еду по своей полосе а на противоположной полосе пробка, и всякие уроды выезжают на мою полосу и тормозят наш ряд и делают пробку на нашей полосе, и приходится 100 метров по 20 минут ехать, причем ... видят что едут машины по своей полосе и лезут 1 ... а так хоть по крякать , может не будут лезть или быстрее машину уберут!!! Ну вот опасаюсь проблем с ДПС, жестко у нас . Кряколок в городе вообще нет, 20 лет живу ниразу не слышал чтоб кто то в пробке СГУ пользовался, а пробки особенно последние 5 лет жестокие стали и машин крутых много. Вопрос в чем, подскажите пожалуйста как проводку провести лучше? куда ее там пихать.Заранее спасибо!!!
qazwsxedc
19 September 2011
Здравствуйте уважаемые пользователи.Сегодня я заехал на ток дилеру достали щуп он вообще сухой!!! Я менял масло 8500 км назад, долил сегодня 1.5 литра. В процессе эксплутации я раскручиваю движку сильно, люблю я на педаль понажимать. никогда до этого масло не смотрел вообще.Течи нет компрессия по 14 на каждом цилиндре это очень хорошо. Движок бывало и до отсечки крутил, летом на озера ездил пару раз по 600 км в обе стороны ехал 140 160 бывало 200. Скажите это просто масло скушала от интенсивной езды??? или что то может серьезное быть, пробег 48 тысяч фокус 1.8 палка.Заранее спасибо и прошу ответить на маил кому не сложно. rama-00@mail.ruа то я очень переживаю
qazwsxedc
8 September 2011
а то что люди пишут про гул в салоне , чем больше скорость тем больше гул, это колонки в авто шумят=) магнитофон отключите вообще и едьте =))) просто отрубити мафон чтоб пинания не юыло на него =) я тоже парился, там даже не гул а больше писк такой идет =)
qazwsxedc
8 September 2011
Всем привет , ребят а у меня вообще прикол фокус 2010 год 1.8 у меня при выключении именно при выключении 1 3 и 5 передачи немного вебрирует ручка и слышен шум как будто металл об металл трется на ходу когда 3 выключаю на нейтраль то есть такое трение то нет его. а когда стою на месте что с зоведеным двигателем что с выключенным именно какое то трение при ВЫКЛЮЧЕНИИ слышно похожа на то как будто подшипник сломанный крутится . а так включается все передачи отлично шумов нет масло не бежит хруста нет . что это за беда? может просто надо снять кожу и эту палку смазать я ... =(
что может быть и как проверить самому? жидкость глянуть?
добрый день подскажите пожалуйста у меня фокус 210 года пробег 50 000 . гудит сильно гидроусилитель. он в принципе всегда гудел это нормальное явление в фокусе ну тут что то сильнее стал гудеть или просто кажется... =(
а провалы есть в передачах или пинок? у меня иногда пинает иногда проваливает.тоесть когда провал я чуть сильнее разгонюсь переключаю скорость отпускаю педаль сцепления резко , резкий рывок назад ну не сильный и нормально поехала а чуть плавнее сцепление отпускаю то норм . тоесть есть небольшие рывки, причем они то есть то их нет я могу на низких оборотах переключиться и нормально могу опять на низких переключиться и рывок и как провал идет такой в секунды полторы и только потом разгоняется тачка...=(провал был такой со 2 передачей , ну я как то раньше не замечал а сейчас еще пеник появились!"
Ребят у меня тоже проблема езжу на фокусе 2 пробег 45 тысяч, при переключении передачи особенно с 1 на 2 чувствуется провал , либо как будто пинок в задницу, но не всегда раз на раз ю так же с остальными передачами, бывает появляется пинок и педаль сцепления вибрирует немного ногу щекочет при переключении на высоких оборотах. звуков посторонних нет , нет ни шелеста ни гудения ни гула , ну провалы и пенки какие то присутствуют что это может быть? прошу ответить на rama-00@mail.ru буду очень вам благодарен..
Всем привет,У меня ФФ2 1.8 пробег 41 000 км, брал в 2009 году 29 декабря проблемы плавающие обороты, меня это прямо достало, есть тресканье в салоне в водительской двери, плохая шумоизоляция либо резина шумная пока не знаю, делал одно ТО на 20 000 обязательное шло на 40 000 не стал делать.Один раз менял колодки передние ну поставил какие то плохие постоянно скрипят, на 40 000 было что то с приводом , ну устранили за 2 часа, что то промазали там герметиком, какой то звук был из под капота оказалась трубка кондера просто смазали ее чтоб она не терлась об крепление и не создавала шум, свечи не разу не менял, в машине куда то пропала динамика, оборотистость ,я думаю это из за свечей.Раньше Хонду аккорд делал легко , сейчас в натяг и не могу сделать. Самый прикол на 3 день покупки машина просто отказывалась заводиться , были сильные морозы под -40 и статер даже не крутил, сказали в Форд центре что просто статер замерз, во что слабо верится .Сиденье когда регулирую вверх оно со временем опускается вниз.не могу понять что это.А так в целом аппарат хороший. Я на нем и в куветы улетал с трассы но ничего не замял только подвеска в экстрим режиме работала, и в колодцы открытые залетал по зиме , дороги у нас в городе просто жуть ну подвеска работает на свои деньги.
НЕ ребят я просто на месте даже стою и начинаю давить педаль газа руль даже не трогаю, и свист идет ... непонятно откуда..как будто ремни воздух гоняют и свист=(
