Alex1977_12
Челябинск
Ford Focus 212 years
FF2 Эксплуатация12 years
Ford Focus 112 years
Alex1977_12
12 December 2012
Коллеги добрый вечер! Подскажите где в Челябинске найти разъем катушки зажигания, или где можно отремонтировать - или чем можно заменить.
Alex1977_12
3 December 2012
Спасибо попробую на выходных снять защиту.
Alex1977_12
3 December 2012
Привет форумчане! Помогите советом! Второй день при запуске двигателя в конце идет металлический стук единовременный - при езде его потом нет - до этого его не было - помыл машину и плюс на выходных ездил с включенным кондеем (сильно потели окна) - может где-то намерзло и стучит при запуске движка, или может что-нибудь со стартером - раз при езде стука нет. ФФ2 115, 1,6 л, 2005 год - ГИА
Alex1977_12
17 September 2012
Всем привет! Подскажите что может быть при поворотах руля отдает в педаль сцепления - в чем может быть проблема? И еще вопрос на первой скорости, когда выжимают сцепление и еду накатом не отпуская педаль сцепления появляется что-то типа свиста - как только включаю вторую скорость или нейтраль свист пропадает - это не подшипник первичного вала накрывается - сцепление в сборе и выжимной поменял. За ранее спасибо.
Alex1977_12
20 July 2012
Уважаемые форумчане! Подскажите пжл - нужно менять ролик натяжителя и ремень ГРМ - нужно ли еще что-нибудь покупать - может там что-то разовое - кожух не снимал не смотрел но на станции сказали что нужно приводной менять сразу и сальники- нужно ли все это менять - за ранее спасибо. ФФ2 2005 1,6, 115 МКПП 107000 пробег
PS Экономить не хочу потом может вылезти дороже - но и лишнее вваливать не охото. Помогите плиз советом
Alex1977_12
20 July 2012
Добрый день форумчане! Хотел узнать у кого такое было и как лечить - тяжело включаются скорости - МКПП 1,6 ФФ2 2005 115 сил - иногда когда включаешь первую скорость слышен звук металлический глухой - но не всегда, и еще когда включаешь заднюю - сильный грохот - извините если такие вопросы уже были - за ранее спасибо
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
Alex1977_12
26 June 2012
Добрый вечер форумчане. Подскажите какой можно поставить вентилятор охлаждения (правый по ходу движения) - нет крыльчатки - отдельно не продается - только в комплекте - может можно что-то дешевое поставить - у меня ФФ1 американец 2 литра split
Alex1977_12
26 June 2012
Доброго вечера форумчане.
Извините если не увидел, можно выложить мануал с фотографиями как переделать 10-ю катушку для ФФ1 2 литра Split (американец) - а то машинка когда нагреется сильно тупит. Заранее спасибо.
Alex1977_12
15 August 2011
Ребята доброе утро! - Проблема как у всех тупит и глохнет после нагрева - не могу понять в чем дело - бензонасос менял сетку чистил - все равно тупит и глохнет - помогите как решается эта проблема ФФ1 американец 2,0 л автомат - перечитал ни один форум нет решения универсального -
Alex1977_12
21 April 2011
Доброе утро!
Пробейте пожалуйста ВИН код
AutoCheck found 23 record(s) for this vehicle. NEXT STEP: Click "Buy Now" to continue!
VIN: 1FAFP34P61W316537
Year: 2001
Make: Ford
Style / Body: Sedan 4D
Engine: 2.0L I4 SFI
Country of Assembly: United States
Model: Focus SE
