Мишуха
А как его снять, просто тянуть вверх? И дворники наверно вначале снимать надо, да?
Не работает обогрев левой стороны... Проверил предохранители- в норме. А вот шлейф под капотом который идет к стеклу так и не нашел, подскажите где он распологается (Focus 2 дорестайл 2006г), см.фото.
p.s я так понял "минус" который крепится к корпусу в салоне мне проверять не надо, иначе бы не работали обе стороны, верно?
Доброго времени суток. Подскажите, какой ксенон купить в туманки (шоми, мтф или ещё что) блоки слим или обычные? Буду ставить 3000к.
Извиняюсь, если вопрос уже обсуждался.
плс, подскажите. Хотел помимо ближнего света поставить ксенон (4300К) в ПТФ, но знакомые в сервисе меня отговаривают от установки в ПТФ, т.к по их словам лампы ВКЛЕИВАЮТСЯ в фару, и в случае, если лампа сгорит придётся менять лампу вместе с фарой. И второе: противотуманки запотеют, после установки в них ксенона (правда я так и не понял, почему это должно произойти). Поделитесь мнением.
п.с сильно не ругайте, если это уже обсуждалось.
всё разобрался, ничего откручивать не надо, поменял за 1 минуту. купил в Руси какой-то немецкий за 750р. дверь теперь сама вверх поднимается где-то с середины.
А как снять амортизаторы багажника на хетче, надо что-то откручивать, или просто потянуть и снять их с шарнира?
Добрый день. В открытом состоянии перестал держаться багажник (кузов хетчбек). Посмотрел на амортизаторы, левый весь в масле. Думаю дело в нем, купил один немецкий какой-то.
Вопрос: можно ли менять по одному, или обязательно менять оба? и как он меняется, мож кто сталкивался, а то в сервис неохота ехать, я думаю его несложно заменить?
Спасибо.
