tseba10by
Александр, 44 years, Петрозаводск (RU), Ford Focus II
tseba10by
5 hours ago
Frrfeyn7771
а вот катализатор явно начал сыпаться, судя по фото, еще не критично, но, начало есть и надо думать, либо менять на аналог, либо вырезать ОБА и шить на евро2
tseba10by
5 hours ago
moimail1235465j
я лил кастрол А5 (5w30) и форд формула F (5w30) и мотор тоже чистый был! Когда решил съездить на пробеге 200 к эндоскописту, он сразу сказал, что 99% что этот мотор будет огонь, говорит много таких видел и на пробегах 300+ и все были в хорошем состоянии. Что собственно и подтвердилось. Поэтому главное меняйте вовремя масло и мотор будет жить!
tseba10by
5 hours ago
Frrfeyn7771
так как на втором фото и должно было быть, круглого бачка у нас не стояло
tseba10by
22 May
вот этот Termal 562052
правда одну трубку помоему вверху заглушить пришлось, но все работает с 26.05.2019года
tseba10by
22 May
Andrei_msk
я термал ставил, ни чего плохого сказать не могу
tseba10by
19 May
Gonchik2014
это из-за чистки дросселя, было точно такое же. Как мне сказал чел, что у нас нет адаптаций после чистки, либо само со временем отрегулируется, либо сброс ключом зажигания. Он по-моему 3 раза включал и выключал зажигание, а на 4 раз завел и все само выровнялось
tseba10by
14 May
было такое же, поддавливало масло, оказалось, что в крышке стоит резинка и она просто умерла. Я точно такой же не нашел и поставил был какую-то сантехническую пошире, но подошла. Проблема ушла. Но это так у меня было, что у вас не знаюmoimail1235465j
а при замене гура какое-то время тоже работал тяжеловато, как оказалось не весь воздух вышел, где-то в системе оставался, потом норм, прошло все.
tseba10by
12 May
moimail1235465j
Себе ставил такой насос ГУР он вместе с бачком идет
Gelzer H3041PA
tseba10by
12 May
стойки передние у меня толщина 50мм
tseba10by
10 Aprilmobile
Парни, если надо кому (ориджинал)
tseba10by
2 Aprilmobile
https://mollub.ru/ru/smazochnye-materialy-i-avto...rialam/
tseba10by
2 Aprilmobile
alexnasa
Вот такое сейчас лью
tseba10by
2 April
jblxck13
если честно, то уже не помню, но вроде бы да
tseba10by
1 Aprilmobile
jblxck13
Ну, который я ставил, вроде пока нормально, работает, пока нареканий не было
tseba10by
27 Marchmobile
https://ozon.ru/t/fcAGyq3
Коврик в багажник надо кому?
tseba10by
27 Marchmobile
alexnasa
205х56! Блин боюсь подкрылки цеплять будет, а так конечно прикольно
tseba10by
24 February
alexnasa
у меня тоже нет абс, просто кольца выбрасываю)
tseba10by
24 February
alexnasa
не, там передний нужен
tseba10by
24 February
barssrab
я ставил такой
Pilenga PW-P 9050 Подшипник ступицы передний
если не изменяет память, то подойдёт даже такой для Беларуси актуальней) Fenox RTBB12066O7
а нюанс - выпресовываешь старый и впресовываешь новый)
tseba10by
11 February
Парни, а это не наш случайно?
https://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_parts/rez...44.html
8к))
а я за 5 еще и колхозить буду)))
