Fusion 1.6 2006г.в., пробег 200 т.км, зазоры ни разу не регулировал, надо проверить и отрегулировать.
Т.к. при холодном старте есть шум.
Обзвонил сервисы, тем кто звонил, не знают про это.
Официалы не могут ответить по цене, даже примерно, предлагают записаться и приехать сначала на диагностику.
На Салова 70 сказали, что там компенсаторы, типа автоматические и раз стрекочет то надо менять все 16 штук.
Где то сказали, что 18т.р. работа и не знают сколько запчасти.
Кто это проходил, подскажите, где и как?
Спасибо.
Привет всем, хотел поделится удивительной особенностью двигателя
высушивать маслянный щюп.
Приходиш с утра к машине, вытаскиваеш щюп и испытываеш легкий шок.
При посторном измерении все нормально, это успакаивало.
Но вот недавно выяснил в чем дело:
Из-за уплотнения трубки маслянного щупа, воздух не может выйти вверх. Т.е. когда двигатель работает масло распределено по системе и его условный уровень сильно ниже нормы. Когда двигатель останавливается и масло постепенно сливается в картер, его уровень повышается, но воздух скопившийся в трубке маслянного щюпа не дает маслу пройти вверх по этой трубке и щюп остается сухой.
