EDIK001
эдварт, 36 years, КРОПОТКИН
 Team RS(27)
EDIK001
16 October 2013
блок управления РСМ СТ РС 1373543
EDIK001
13 October 2013
systemroot
завтра еду к официалам решать проблему. Все фокусы с зажиганием аккаммул разъемами и всякими чистками не помогают.
Осталось одно, если не помогут не получиться прописать или адаптировать дроссель в РСМ , услышать вердикт о замене дроселя .
EDIK001
12 October 2013
если менять дроссельную заслонку прошивать у дилеров обязательно или так будет работать?
EDIK001
8 September 2013
всем привет.
последние 5 дней преследует одна проблема - автомобиль начинает на ровном месте троить на табло пишется "двигатель не исправен " с каждым днем все чаще.
код ошибки: p2135 throttle/pedal position sensor/switch a b voltage correlation
что делать?менять педаль газа, чистить дроссель или беда может быть в каком нибудь датчике.
EDIK001
2 July 2013
-5
Hidden post
systemroot
ты это к чему и о чем?? что то не так с орфографией
EDIK001
2 July 2013
-5
Hidden post
systemroot
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ!
ГДЕ ЕГО НАЙТИ?? ВЕДЬ У ОФИЦИАЛОВ ТАКИХ ЛЮДЕЙ С IDS НЕ БУДЕТ??
А У РЕВО БЕЗ СТОКОВОЙ ПРОГРАММЫ НИ ЧЕГО НЕ СМОГУТ СДЕЛАТЬ С МОЗГАМИ
EDIK001
2 July 2013
-2
РЕБЯТ ВЫРУЧАЙТЕ СОВЕТОМ! ВРОДЕ СТАЛА ПОНЯТНА ПРИЧИНА ИЗ-ЗА КОТОРОЙ НЕ ЕДЕТ РС У БЫВШЕГО ХОЗЯИНА ИЗ-ЗА БЛОЧКА КСЕНОНА ,КОТОРЫЙ УПАЛ НА МАССУ СГОРЕЛ РСМ БЛОК УПРАВ И АВТОМОБИЛЬ ВСТАЛ.
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ РСМ АВТО У НЕГО ПОЕХАЛ , НО ТАК КАК ДО ТОГО МОЗГ БЫЛ ЧИПОВАН ПЕРВЫМ ХОЗЯИНОМ ДО НЕГО ОН ПРИНЯЛ ЭТУ РАЗНИЦУ В ДИНАМИКЕ ЗА НОРМ, ТИПО СТОК ТАК ДОЛЖЕН ЕХАТЬ.
Канеш она хуже поехала после замены РСМ, потому что тот РСМ у меня шитый был еще прошлым хозяином. А этот сток. Я думаю в мозгах проблема, потому что слышал, что новых мозгов не бывает и даж у официалов бу. Т.е. это не новый мозг. Плюс еще официалы они ток менять умеют, а тут надо было програмировать по новой. Хз может и не так что то запрограмировали. Но я на это внимание не обратил, потому что, повтарюсь, тот мозг шитый был. Поэтому и решил что все норм.
ЧТО ДЕЛАТЬ?? ПРОСТО ЧИПОВКА У РЕВО ДАСТ КАКИЕ ПЛОДЫ ИЛИ НАЙДУТСЯ ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ИЗ-ЗА КОТОРЫХ ОНИ НИ ЧЕГО НЕ СМОГУТ СДЕЛАТЬ С АВТО.
EDIK001
2 July 2013
Равновесие
CCCB
systemroot
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ РСМ АВТО У НЕГО ПОЕХАЛ , НО ТАК КАК ДО ТОГО МОЗГ БЫЛ ЧИПОВАН ПЕРВЫМ ХОЗЯИНОМ ОН ПРИНЯЛ ЭТУ РАЗНИЦУ В ДИНАМИКЕ ЗА НОРМ, ТИПО СТОК ТАК ДОЛЖЕН ЕХАТЬ.
EDIK001
1 July 2013
Равновесие
ого их еще меньше чем я думал. и в правду эксклюзив!
EDIK001
30 June 2013
CCCB
systemroot
кто-нибудь в курсе сколько ford rs продано в россии???
EDIK001
25 June 2013
systemroot
"""""— программатор Blufin с прошивкой Superchips
Спустя несколько месяцев мы получили посылку, Я
позвонил своему знакомому в RSProject(Тюнинг центр
на Волгоградке) и договорился на установку.
После установки Ford выстрелил как ракета, звук
выхлопа просто убил. Но как всегда оказалось не все
так просто, как хотелось бы. Выяснилось, что просто
подключить программатор, и залить прошивку нельзя.
Необходимо ехать к дилеру Superchips, снимать мозги,
разбирать, подключать к специальному прибору BDM
100 (Спасибо Илье из CarTuning) , заливать новую
калибровку Ford, записывать серийный код RS в Blufin,
потом производить все действия в обратном порядке, и
только потом заливать прошивку. Но весь этот
геморрой стоил того. RSка не просто поехала, она
повалила так, что не сразу было понятно как им
управлять, он вырвал асфальт из под колес, а звук
выхлопа стал просто адским, но при этом очень
громким, таким громким, что голова начинала звенеть
уже через 30 мин езды, и было принято решение
врезать резонатор (что и было сделано в Tortuga). Звук
стал тише, но участились характерные выстрелы при
переключении передач (перегазовках итд).""""
а goosmen в своем блоге разве не эту процедуру
проделывал.
вообще что мне делать меня уже бесит как едет
машина.
самое интересное что все работает турбина двигатель
ни каких ошибок перебоев дерготни просто вялая
динамика не автомобиль быстро ускоряется но
динамика явно не на 300 сил его что то сдерживает
душит HELP
EDIK001
25 June 2013
а goosmen в своем блоге разве не эту процедуру проделывал.
вообще что мне делать меня уже бесит как едет машина.
самое интересное что все работает турбина двигатель ни каких ошибок перебоев дерготни просто вялая динамика не автомобиль быстро ускоряется но динамика явно не на 300 сил его что то сдерживает душит HELP
EDIK001
25 June 2013
systemroot
у меня походу мозги уже разлочены пообщался с goosmanom с претензиями к слабой динамики авто , что грешу на блоу офф (у него стоит такой же) он сказал что мало вероятно, скорее всего проблемы в мозгах. у бывшего хозяина помойму стоял блюфин получается разлочку он делал при продаже отвязал прибор. мол сбиты калебровки машина не понимает что с ней и едет .....о
что думаешь?? вероятно?? срочно шиться у РЕВО.
EDIK001
23 June 2013
vip_spider
вот этот стоит Pumaspeed Double Piston Focus RS MK2 Dump Valve Kit - Pumaspeed Dump Valve Kits
EDIK001
23 June 2013
написал в рево кубань ответили:
""Чип 900$ мозги надо будет в Москву отправлять на разлочку.""
то есть сразу прошиться мне не получиться, это все скорее всего может на месяц затянуться. И самое печальное, что все это время я без машины буду((
EDIK001
23 June 2013
vip_spider
хз есть фото
только хз как его сюда поставить для просмотра
EDIK001
23 June 2013
а DREAMSCIENCE еще ни чего не написали для РС
EDIK001
22 June 2013
ну судя по жопомеру нет!
есть еще один вариант мне брат субарист предложил индивидуально прошиться у какого-то очень крутого программиста НИКИТЫ ХОХЛА. что думаешь?
EDIK001
22 June 2013
в первый день я так и мыслил , а потом прикололо , ну раз в нем все проблемы значит заменю.
EDIK001
22 June 2013
спасибо! по блоу офу ни чего не скажешь? снять на..р
