дим102
Оренбург (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти5 months
дим102
9 December 2024
Поменял резинки в дворниках на AVS A78396S и понял что потерял полчаса времени, пытаясь сделать как указано в закрепленных здесь темах - хрень полная.
Не надо снимать ни крышку на креплении, ни спойлеры, ни лезть внутрь наконечников. Наконечники элементарно снимаются легким загибом двух пластиковых ушек со стороны резинки, чтобы те поднялись из паза.
А вот у кого щетки Моторкрафт обломитесь - там резинка и спойлер это одно целое и разбирать такие щетки бесполезно
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
дим102
20 February 2020
народ, сбросьте кто-нибудь фотки наклеек настоящего Ford 1 362 640
дим102
18 February 2020
Заказал на Экзисте Ford 1 362 640, а прислали походу H1FZ19805A от Моторкрафт.
Осторожнее, цыгане уже в интернете
дим102
6 February 2020
Веталь76
В этой теме вроде писали что А для климата, а В для кондея
дим102
5 February 2020
Я правильно понял: на Федю 2 рестайл с кондиционером ставим Ford 1 362 640 (родной) или h1fz19805В (с чуть большей крыльчаткой)?
Защита картера Оборудование и запчасти Focus 2
дим102
5 February 2020
Кто-нибудь устанавливал пластиковую защиту двигателя из неофициальных замен, предлагаемых экзистом или Аутодоком?
Подогрев сидений Эксплуатация Focus 2
дим102
15 December 2017
человек_косяк
У меня такая же история с подогревом, у вас проблема решилась и как?
дим102
24 April 2017
Лично я решил не ставить никакие защиты вместо старого пластикового, а взял оригинальный пыльник за 1800.
дим102
27 February 2017
кто-нибудь ставил неоригинальные пластиковые пыльники двигателя или FORD 1523504, которые автодок указывает в качестве неофициальной замены?
дим102
23 September 2014
я тоже не знаю, но диски сцепления все равно должны же быть, очевидно, что пропадает передача крутящего момента под большой нагрузкой
дим102
23 September 2014
ssacad
Сцепление меняй
дим102
23 September 2014
Федя 1,6, 100 л.с., 2011 г., пробег 95 т.км. При температуре примерно выше 15 градусов периодически появляются еле заметные рывки. От уровня топлива, температуры воздуха 15 или 40 градусов или чего-то еще не зависит. Закономерность определить не могу. При рывках мгновенный расход топлива скачет на 1-2 литра. На холостых работает нормально. Заезжал к официалам - ничего не нашли.
Уже потом я начал склонятся к давлению топлива, кто что посоветует? может у кого было что подобное?
Шум от резины, избавление Эксплуатация Focus 2
дим102
12 August 2013
получается, что размер зазора не имеет значения?
дим102
12 August 2013
никак не пойму - демпфер от мазды на передней стойке должен плотно прилегать резиновой частью к стойке или должен быть зазор?
дим102
3 April 2013
Всем привет, на левом пороге появилась щель между пластиковой накладкой снизу и самим порогом. Накладка клипсами держится или как? Посоветуйте, как ее поджать к порогу?
дим102
24 August 2012
rainbox кто-нибудь пользовался? отпишитесь пожалуйста
дим102
26 October 2011
Makasinus
Я думаю если саблю и бампер пройти обычной хорошей полиролью, да еще два раза, то такого эффекта уже быть не должно
дим102
24 October 2011
Makasinus
После разговора с двумя коллегами все больше убеждаюсь, что матовость появляется после 2-3 недель езды со слоем грязи, так как один сказал что во время полировки приходилось крохотные камешки буквально ногтем выковыривать из заднего бампера - они типа слипаются с ЛКП, грязь буквально въедается в краску, но после пары моек у второго матовость исчезла.
дим102
18 October 2011
Makasinus
Саблю мастер отговорил полировать абразивом - сказал на углах можно краску протереть, прошли обычной полиролью тартл вакс, вроде нормуль.
Бампер прошли только вторым компонентом - тоже нормально.
А пятно на капоте проходили обоими компонентами - первый я так понял и есть абразив, а второй полирует.
дим102
13 October 2011
Makasinus
У меня Феде 6 месяцев, тоже черный, сабля и задний бампер стали матовыми. На выходные хочу заехать отполировать абразивной пастой. На капоте раньше было какое-то мутное пятно на краске - помогло
