Объём двигателя не важен?
Подскажите пожалуйста, какой радиатор охлаждения подходит на фф1 америка 2001г. 2.0 split?
Заранее спасибо!
stpavel
Спасибо. Буду сегодня вечером эксперементировать))) Вся ночь впереди)
привет. подскажи пожалуйста в гидрокомпесаторы какое масло заливать??
Ford focus USA 1 2001 г.в. 2.0 SP.
На диагностику ездил, ошибок вообще никаких... поездил день после замены масла на 5W30, проблема с морганием лампочки прекращается... Если сегодня моргать вообще перестанет то вообще не знаю на что грешить... Может после замены масла остатки какие остались, а со временем "притерлось" ?
Зарядка без нагрузки 14.3, с нагрузкой точно не помню... перебрали пол машины... думали на сигналку, проверили, все ровно... короче мучались почти целый день выяснилось что акум( покупал месяц назад) Г***, купил новый все отлично сразу стало!!
Зюха
7 June 2011
Еще раз добрый день. Сегодня поменял масло на 5w30, стало еще хуже... при торможении лампочка начинает загоратся на 40км/ч... Попробую поменять датчик давления масла...
Но на 10w60 ничего никогда не загорается...
P.S. стучат гидрокомпенсаторы, на днях буду менять, может в них проблема быть?
Ок. Поменяю на днях, отпишусь как дела. Спасибо
Добрый день. Подскажите пожалуйста.
У меня такая проблема. Машина сажает полностью заряженый АКБ примерно за ночь. Зарядку гена дает отличную. АКБ новый. Может есть какая то распространеная проблема? Это происходит примерно последнии 5 дней, до этого все было в норме. за этот период ничего не менял и не трогал. В чем может быть проблема?
FF 1 USA SP 2.0
Добрый день. У меня FF1 usa SP 2.0 автомат.
Проблема такова: поменял масло, завожу все ровно, проезжаю примерно 5км и на ХХ начинается загоратся лампа давления масла. Заливал Мобил 10W40. Такая хрень уже была у меня, поменял масло на 10W60, проблема ушла. Сейчас думал дай попробую влить обратно 10W40, ничего хорошего не получилось. Пробег примерно 150тыс.км.
Что подскажите? Лить 10W60 и ездить, или все же искать проблему??
Виктор619:
Зюха То есть, ты едешь по трассе давишь педаль в пол и он с третей переходит на 4-тую и начинает разгонятся?? |
Может я не правильно объяснил... Сейчас попробую поподробнее...
Едешь по трассе на 3 скорости, жмешь педаль в пол, он переходит на вторую - ревет секунды три без разгона вообще, переключаеться обратно на 3ию и начинает только тогда разгоняться... как то так...
SDVIG:
Зюха Я бы бензонасос посмотрел. |
Бензонасос новый поставил. На старом было тоже самое( поменял т.к. тупил в жаркую погоду)... Бензонасос оригинал
Виктор619:
Зюха:
| Очень напрягает эта проблема, так как на трассе пытаешь кого-нибудь обогнать а не можешь, так как машина в разгон не идет если педаль в пол, а если не в пол то не очень шустро идет в разгон | Это называется Кик-даун... при нажатии в пол включается самая нижняя передача возможная на данной скорости для интенсивного разгона... Это не косяк а "прелести автомата" А то что он газует несколько сек и не едет - это он обороты под скорость движения согласно включаемой передачи подгоняет Короче, тупорылей автомата я не встречал |
Что из себя предстовляет Кик-даун я знаю. Не стоит из меня делать идиота.
На фокусах с таким движком и коробкой я ездил и не раз. Везде все норм. На любой скорости жмешь педаль в пол и машина идет в разгон! У меня тупо ревет без разгона, через несколько секунд он переключаеться на следущую скорость и начинает разгоняться... Но вот этот промежуток меня не устраивает вообще, ревет так как будто набирает 8т. оборотов...
P.S. я совета прошу, а не засрать меня. Будь проще...
Зюха
20 April 2011
Доброе утро товарищи фокусоводы)
У меня ff1 usa, есть одна проблема! При разгоне, когда жмешь "тапку в пол", очень много оборотов дает... сначало разгоняеться, потом тупо рычит( как будто обороты набирает, но скорость при этом не набирает) и секунды через 3 только переключает скорость. если педаль в пол не давить то переключает ровно, без толчков и промежутков. Масло в АКПП только поменял, проблема не исчезла.
Очень напрягает эта проблема, так как на трассе пытаешь кого-нибудь обогнать а не можешь, так как машина в разгон не идет если педаль в пол, а если не в пол то не очень шустро идет в разгон. Если у кого-то было что то подобное, дайте совет.
Заранее спасибо!!
P.S. Забыл сказать 2.0 SP АКПП 2001г.в.
