S svobodniy: |
Здравствуйте. ff2 рест 1.6 мкпп, зарычал выхлоп, рукой подлез вроде из гофры сифонит Цена работы по замене гофры? Цена самой гофры? |
D dr_funk: |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, возможно ли в вашем центре заменить капотный блок предохранителей на ФФ3? |
A AlexeyBo: |
Доброго дня! X9FPXXEEDPAS73526 FF2 1.6 АКПП Подскажите пожалуйста стоимость поддона АКПП и фильтра АКПП? Стоимость замены и так же частичная замена масла? Масло заливал у вас Моторкрафт mecron LV Спасибо! |
![]() Олег477: |
День добрый! Сколько сейчас стоят у вас следующие работы: 1. С/р 2. Передний рычаг левый правый замена 3. Амортизаторы передние с опорами 4. Задние рычаги все 6 шт. 5. Замена свечей 6. Замена верхних с/б продольных рычагов Куга 2 2вд 1,6 |
Ф Франкенштейн: |
Добрый день.Можете сориентировать по стоимости ремонта Ford Fiеsta MkVI дoрестайл(1.4 АКПП,11 год): 1.Замена опорных подшипников. 2. Замена сайлентблоков задней балки. 3. Поменять старую стальную защиту двигателя/кпп на новую. 4. Сход-развал. З/ч мои,уже все закуплено.Буду благодарен за ответ. |
C cserva: |
Добрый день! Подскажите по стоимости работы (если делаете) на фокусе 2 заменить задние барабаны на дисковые тормоза , запчасти почти все приобрел. Все откручивается, барабаны снимаются |
![]() vitas69: |
Здравствуйте. Сколько будет стоить замена заднего сальника коленвала форд куга 2.2,5 |
![]() Sholoiko: |
Здравствуйте Сколько будет стоить мойка радиаторов ford kuga 2 |
![]() Ne_lgi_mne: |
1. Спасибо, запишусь к вам на диагностику ГРМ тогда. Она производится с разбором чего-то или мастер просто послушает? 2. 300 тыс тратить смысла нет, конечно, на такой машине ![]() |
S Sharknavy: |
Добрый день. ТО ФФ2 2008 год 165тк пробег+настырный гул намекает на замену ступичных подшипников в довесок. Есть ли все, что нужно в наличии и какова стоимость? На воскресенье есть время? |
V Vladislav7770: |
День добрый, форд фьюжн 1.6 АКПП,по техобслуживанию...замена масла(масло ваше)... фильтра (все мои)...не сориентируете по ценам? так же по замене дисков и колодок(вы приговорили диски на прошлогоднем Т.О)...диски и колодки мои+ соответственно тормозная жидкость замена(ваша)...и ещё перегорела лампа подсветки блока кондиционера+ рассыпалась защёлка крепление рукоятки АКПП(рукоятка не зафиксирована теперь,свободно снимется) здесь поможете или это уже не к вам?спасибо |
K kevinserg: |
Добрый день. Прошу сообщить стоимость з/ч и работ: - замена правой опоры ДВС. - замена тросов ручного тормоза. ФФ3, 2012г.в. 1,6л, седан, Робот. Если з/ч - "под заказ", как оплатить? Какой срок поставки? А записаться на ремонт за сколько дней заранее имеет смысл? |
A Amir98: |
Хорошо, спасибо, по стоимости я вас понял. И чтобы суппорта разводит, думаю нада ставить в паркинг и глушишь авто, при этом одновременно держать отключение электроручника и все, станет в паркинг, ручник не затянется. |
A Amir98: |
A Amir98: |
Здравствуйте. Давно обслуживаю у вас свою Форд кугу. В семье появилась новая машина, Haval Dargo. Можно ли у вас заменить тормозные колодки на Haval Dargo по кругу? И какая стоимость замены? Колодки у нас имеются в наличии. |
![]() sereny77: |
Здравствуйте сколько стоит замена прокладки клапанной крышки фф3 1,6, спасибо |
![]() FF Yuri: |
Понял. Буду готовиться к переборке задней подвески на фокусе и разбору перегрева эко спорта жены |
![]() FF Yuri: |
Добрый день. Парни в очередной раз спасибо, что вы профи! Сегодня утром фокус 035 замена пружин передних и задних тормозных колодок. Полтора часа кино и приятного общения! Спасибо! Хотел два странных вопроса... морда поднялась нужно фары приопустить и после замены задних колодок ручник в самом верху держит, норм или нужно подтягивать? |
