Russian_Mouse
зачем ехать на диагностику и платить за нее деньги, если можно спросить в интернете и добрые люди помогут разобраться в проблеме?
Доброго времени суток, у меня снова проблема с моим фокусом. При разгоне стоит очень громкий хруст, вибрация.(как бы это назвать) При увеличении скорости шум пропадает. А при повороте направо и в тоже время ускорении шумит еще сильнее, при повороте налево тишина!
Есть подозрения на подшипники ступицы, гранаты и на выхлоп, что именно не знаю. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
пробег 93тыс.
schukar
спасибо за ответ, завтра проверю
Добрый день. У меня возникла проблема с оборотами двигателя, сразу говорю дроссельная заслонка тут не причем, это 100%. Обороты двигатель набирает сам и сам же их сбрасывает, на холостых ниже 1.5 не падает. Из под капота слышно шипение, т.е где-то подсос, либо где-то прибило прокладку, либо я не знаю... Снимал фильтр, смотрел на заслонку, затвор стоит на месте когда двигатель набирает обороты, сам корпус заслонки я проверил, все плотно.
Собственно в чем вопрос, где может быть этот подсос воздуха? мож кто сталкивался с этой проблемой?
Snezhnii
все трубки на месте. есть еще варианты?
MsSan4ez
4 June 2012
Доброго времени суток. Возникла проблема с оборотами двигателя. Когда нажимаешь на педаль газа и отпускаешь ее, обороты задерживаются на некоторое время около 2тыс, потом падают до 1.5, ниже не отпускается. А еще когда машина стоит работает на холостом ходу, она автоматически набирает обороты до 2.5-3тыс, слышно какой-то щелчок под капотом и обороты падают и так постоянно с интервалом 20-30 сек. Дросельную заслонку чистил около 2-3 тыс км назад, полет был нормальный. Изменения, которые я проводил до плавающих оборотов, я перешел на 95 бензин, с ним я проехал около 100км, после чего и началась эта проблема. что могло случиться, подскажите??
И тут же второй вопрос, кандиционер, вентилятор в машине очень громко работает, даже не слышно самого двигателя, шум можно услышать метров за 100-150.
Когда машина проезжает мимо, такое ощущение что мимо тебя пролетает самолет))
в чем может быть проблема столь сильного шума??
Вы наверное меня не поняли) весь корпус фильтра тонкой очистки я сам сломал по черную каемку
MsSan4ez
10 May 2012
А у меня вот всей этой части вообще нету, а весь бензин как раз через нее проходит. Как я понимаю
Короче купил я себе мотор от ваза, но пока снимал сам модуль весь его попереломал, теперь у меня нету фильтра тонкой очистки и всего его корпуса, хотел сделать все на прямую, соединив трубкой две заглушки по бокам, но потом подумал что давление в рампе будет слишком высокое, а клапан повышенного давления как раз и стоял в корпусе для фильтра тонкой очистки.
а хотел сделать нечто наподобие-
http://www.m3club.ru/forum/topic110544.html
теперь есть ли у кого нибудь сам этот модуль? без мотора? Главное чтоб он весь целый был. я бы купил б/у.
Всем привет, вчера у меня полетел бензонасос, видимо хряпнул воздуха, т.к некоторое время ездил на "парах".
Нужно менять, но все не могу определиться что поставить, либо фордовский оригинальный, либо от ваз 2110. Цена у них сильно отличается.
где-то читал что от ваза долго не служит, это так? помогите с выбором)
Короче ребят нужна срочная помощь.
ситуация такова: заправился на заправке, после этого проехал еще около10-15км, припарковался, машина стояла минут 5 заведенная, потом вдруг неожиданно падают обороты до 400-500 и держится в этом диапазоне, на педаль газа практически не реагирует, ну решил оставить ее, через 20 минут сново прохожу, пытаюсь ее завести, но она сразу глохнет, мучал мучал я ее, потом вообще перестала заводится, чето схватывает, но не заводится. В чем может быть проблема? неужели бензин паленный залили?
Vladyxa да я уже все сделал)
увидел я его с помощью камеры телефона)
пробовал в гараже, было +2 градуса
короче я все нашел, часа 2 не меньше откручивал дальний болт) надо быть гимнастом все все заменить.
3 скорости у меня заработали, но вот кондиционер не заработал)
куда мне теперь лезть чтоб починить его?)
завтра пофотаю все это дело, выложу сюда.
У меня нету климат контроля, так же не работают 3 скорости печки, работает только 4, и не работает кондиционер(
Я там справа от педали все облазил, ничего не нашел, заодно и фильтр поменял, а то он не менялся у меня 80тыс км.
Короче я там все облазил, ничего найти не смог. Может этот предохранитель у меня в другом месте стоит?
форд 2007 года, двиг 1.8
RuWizard
купил себе термопредохранитель на 240 градусов, 10 ампер, надеюсь подойдет?
просто других в моем городе нету и не будет.
хотел поставить, но не смог разобраться где он стоит, фильтр салона снимать нужно??
