dext0r
Антно, 38 years, Ковров
Владимир13 years
Ford Focus 114 years
dext0r
25 July 2011
Спасибо. Очень хороший ответ. Респект Вам))) А из-за каких проблем с двигателем может такое случится?
dext0r
25 July 2011
Вообщем не знаю, как объяснить. Завел машину, включаю кондей на 1 скорость. Кондей работает (лампочка горит) вентилятор не крутит. Также на 2 и 3 скорости. Включаю на 4 вентилятор крутит, кондей не работает (лампочка гаснет). Вентилятор на 1,2,3, не крутит вообще, не зависимо от кондея. Включаю кондей и ставлю скорость между 3-4, винтик крутит и кодей работает. Все предохранители излазил, все в норме. Что делать? Куда лесть?
dext0r
31 May 2011
Все Проблема со стартерам решена. Завтра в 9-00 будут готовы 3 бронзовые втулочки. Думаю по крепче будет чем сипаратор. Цена 250 рубликов. Если кому надо могу дать координаты, где заказывал.
dext0r
31 May 2011
Посмотри вот здесь alternator.ru/zap.htm. Я им звонил, узнал, что можно найти эту запчасть.
dext0r
31 May 2011
Это конечно все хорошо, но я не теряю надежды починить старый. Проще вытачить 3 втулки бронзовые и впресовать туда. И быстрей получится. Чем ждать его с москвы.
dext0r
31 May 2011
буду иметь ввиду
dext0r
31 May 2011
С
СОЮЗ:
dext0r
так твоё решение какое ? стартер другой будешь искать ? может помочь по бэушке ?
новый то дорого вроде . я без выгоды себе - все знают - я помощь предлагаю .если надумаешь дай знать . и черкни сразу год авто - объем - л.с. , двс (бенз - дизель) . просто все наши машины не могу упомнить .
пока отправлю запрос . цены сразу по ответам .
Спасибо. Я подумаю. Попробую найти эти сипораторы или втулки. У меня фокус 1, 2001г. 2000 литра zitek 131 лошадь
dext0r
31 May 2011
Вообщем разобрал вчера стартер. Щетки целы. Развалились все сипораторы на шестеренках. Где брать ума не приложу. Сунулся поглядеть сипораторы от тазов. Продавец сказал, что их в помине нет. Есть только шайба. Так что на тазиках при такой поломке стартер под замену.
dext0r
30 May 2011
Да не хотелось бы изобретать велосипед))) Посмотрел по фоткам вроде, что мтокрафт, что бощ одинаковые. Думаю если что можно на наждаке доделать)))
dext0r
30 May 2011
И еще есть ли отличия щеток мотокрафт от бош?
dext0r
30 May 2011
Мужики выручайте. Накрылись щетки на стартере. В наличии нет. Я не спрашивал только в Спорттоварах, может есть у кого номерочек телефона, а то доехать туда не получается. Может от какой другой машины может подойти. Очень срочно надо.
dext0r
18 May 2011
Забыл. Диагностику делал, ничего не показало, только отключение питания на бензонасосе.
dext0r
18 May 2011
Да! лампочка АБС на приборке вообще не горит. Делал стандартный диагностический тес на приборке, где он показывает все лампочки абс не зажглась. Возможно лампочке пи...ц пришел.
dext0r
18 May 2011
Вообщем дело в следующем. Живу я в маленьком городке, пробок отродясь не видел. До этого ездил на опеле, а тут посчастливилось сесть на форда. Вообщем о проблемах. Расход топлива по городу 20 литров на сотню (Амерекос, 2 литра на механике). Почитал про большой расход топлива и думаю заменить свечи и фильтра, но не думаю, что это поможет вернуть расход в норму. Если постоит какое то время, то плохо заводится. Бывает с третьего или 4 раза. Главное схватывает и глохнет. Пару раз вообще не завелась, ее просто залило.
Теперь про АБС. Все датчики стоят, колодки все новые. Лампочка АБС на приборке не горит. Все предохранители целы. Единственный раз когда АБС сработал, что то запищало и все, больше не работало. При езде по кочкам, когда машина попадает в ямку (на небольшой скорости), такое ощущение, что срабатывают тормоза, такой звук как будто абс срабатывает. Накат паршивый (наверняка йз за этого такой расход вылазит). Вообщем предположение, что заклинило что то в абс, не знаю возможно ли это. Снял колесо посмотрел, между калодками и диском зазора почти нет, а с другой стороны слегка шваркает.
Помогите пожалуйста разобраться.
Используйте поиск и изучите правила форума.
Ключевое слово- "расход", "абс", и т.д..
dext0r
20 April 2011
но всеж где стоит этот мар сенсор. просто прочитал, что если значение больше стандартного, то может из-за подсоса воздуха. Кстати прокатился прогрел машину, значение как было 40 так и осталось
dext0r
20 April 2011
нет пробок нету, да и коробка механника.
dext0r
20 April 2011
Или же это полный бред .
Где вообще этот мап сенсор стоит?
dext0r
20 April 2011
Спасибо за статью. Очень интересно. Как я уже писал у меня на мар сенсоре давление на не рабочем двигателе 40, а должно быть 33. Что такое вообще это мап сенсор(везде написано, что это давление во впускном трубопроводе. это не связано с давлением топлива? Если идет ошибка в датчике давления топлива,бензонасос увеличивает давлени отсюда идет увеличение давления на мап сенсоре вследствии чего машинку заливает и увеличеный расход топлива. Кстати говоря у меня расход по городу 18 литров, но я люблю погазовать.
dext0r
20 April 2011
Может вообще из-за слабого акб.
dext0r
20 April 2011
Некогда было разбираться. Вечером посмотрю может где контакт окислился или еще что. Я так понимаю с зади под сидением черная коробка стоит это оно и есть? Серьезного быть ничего не может т.к. на ходу нормально все (напряжения хватает), а при заводе наверное напруга маленькая вот и не крутит моторчик. А может и по износился уже.
