Wexan
15 March 2012
Приветствую всех! На холодную что-то хрустит ( буд-то ведро с болтами ), если выжать сцепление - хруст пропадает, либо стоит машине чуть-чуть прогреться и тоже пропадает хруст. И при глушении коробку дергает так что толчек на весь кузов передается. может это как то связано... И вообще вибрация в целом на холостых присутствует, слабая но есть... были заменены все 3 подушки, вибрация все равно осталась. Передачи переключаются хорошо, масло в коробке на уровне.
Здравствуйте! Может уже у кого была похожая ситуация. При езде накатом от 40км и ниже слышны регулярные щелчки\хруст под капотом, вроде даже в сцеплении, как только выжимаю сцепление пропадает, вроде как выжимное, но если стою на холостых на месте или качусь со скоростью в 10 км их нет. На сколько знаю выжимное и на месте хрустело бы...
Wexan
19 April 2011
Забыл сказать... машина focus 1 2000 г.в 1.8 TDDI 66/90, пробег 250000
Приветствие всем! Такая проблема:
Когда машина полностью прогревается + еще мин 30 езды и на холостых начинает моргать лампа давления масла, стоит чуть-чуть нажать на педаль газа и она сразу тухнет...
Мерил давление механическим датчиком: на холостых было 0.5 при оборотах 4.
Решил сначала поменять масло и фильтры, хотя на старом наездил всего 4 тысячи (Castrol 10w40 и фильтр кнехт). залил промывку 10минутку и после ESSO ULTRA 10w40 и мановский фильтр. Проблема исчезла, как не нагревай двигатель, лампа не моргала. Проехал 300 км и проблема вернулась. Двигатель работает ровно без стуков и тд. тяга такая как и была...
Что посоветуете?
